Печь голландка своими руками.
#1 Печь голландка своими руками.
Чего только сантехникам делать не приходиться.Вот и мне подвалила халтура-сложить небольшую
печь.Типа голландки.Решил попробовать,что в конце получиться-не знаю. :) Ибо опыта почти нет,
ну да ладно,поехали.
Печка будет бюджетный вариант,кирпичи и всё остальное б/у.Размер выбрал 2,5 на 3,5 кирпича(если правильно выразился как начинающий печник :grin: ),раствор на глине,первые два ряда.
В третьем ряду поставил колосниковую решётку,поддувало будет без дверки,на задней стенке прочистной лючок.Там будут соединятся первый вертикальный канал и опуск с топки от прямого летнего канала.
Четвёртый ряд,начал выкладывать топку.Кирпичи из красной глины,как они правильно называются не знаю,но для топки дровами годятся на место огнеупорных.
Eppur si muove!
Бухгалтер
#2 Печь голландка своими руками.
викинг писал(а):
Так что делаешь, то и получиться. Раз печку, значит она самая и будет. :-)
А вообще у тебя все классно получается, люблю смотреть твои работы. 8-)
#3 Печь голландка своими руками.
викинг, коллега! Приветствую! В ряду печников прибыло!!! Знакомое сооружение. Потом внимательнее рассмотрю.
Удачи!!! :smile:
#4 Печь голландка своими руками.
Чтобы только после здачи,типа пуска,всем форумом смеяться не пришлось,когда у начинающего
печника дым не в ту сторону пойдёт. :grin:
Девчонки,спасибо!
Eppur si muove!
#5 Печь голландка своими руками.
дым не в ту сторону
викинг писал(а):
А как же ... про первый блин ...
#6 Печь голландка своими руками.
Четвёртый и пятый ряд,оставил проём для дверцы топки,с другой стороны перекрыл/разделил каналы.
Шестой ряд,закрепил дверцу,вокруг оставил зазор примерно 10-15 мм,потом заполню каменной ватой,не знаю,может неправильно,но ничего другого не придумал. :P
Второй ряд топки.Для захода дымовых газов в канал,подрезал кирпичи,ибо по другому не сросталось. :)Но площадь для захода газов вроде на мой косой взгляд нормальная. Так как проект индивидуальный и авторский,наверно будут по ходу выскакивать разные косячки. :grin:
Зазор между стеной и печкой слева по началу хотел заделывать гипсокартоном,но потом передумал и решил,что всё таки лучше и безопасней будет кирпичом.Ну и собственно седьмой ряд,перекрыл дверцу,прикинул задвижку для летнего хода.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
про первый блин
монтана писал(а):
Ну ничего,на глине не на цементе,переберёмс. :)
Eppur si muove!
#7 Печь голландка своими руками.
когда служил в армии одно время работал помошником печника. как печку ложить он не научил , но постоянно повторял ,что в печках и каминах главное это тяга . не правильно расчитаешь тягу печка работать не будет
для жителей Грузии +995 599346054
#8 Печь голландка своими руками.
karo писал(а):
Ключевая фраза
:smile:
#9 Печь голландка своими руками.
викинг, поставь туда теплообменник , и сделай отопление , чтоб тепло зря не пропадало
#10 Печь голландка своими руками.
Шестой ряд, закрепил дверцу, вокруг оставил зазор примерно 10-15 мм, потом заполню каменной ватой, не знаю, может неправильно, но ничего другого не придумал.
викинг писал(а):
Дверца когда ставится, обматывается асбестовым шнуром. Я асбестовый фитиль использовала, он пошире и прочнее.
Можно швы промазать шамотной глиной.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кирпичи из красной глины, как они правильно называются не знаю
викинг писал(а):
Печной красный кирпич, так и называется.
#11 Печь голландка своими руками.
karo писал(а):
Есть кое какие задумки,правда не теплообменник,но об этом ещё рановато,пока
мозг ломаю,стоит ли и будет ли толк.
SHelen, про асбестовый шнур я в курсе,но правда чего то мне кажется,что ватой
понадёжнее и герметичнее будет. :???:
Из внутри типа так получилось.
Eppur si muove!
#12
Викинг! С компа зайду, заблагодарю! Молодец! Каждый ряд фотаешь, спасибо! А тяга она у сантехника всегда вверх и никогда обратная :-)
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#13 Печь голландка своими руками.
SHelen писал(а):
У нас называли огнеупорный вроде ...
#14 Печь голландка своими руками.
Начал перекрывать топку,кирпичи сбоку подрезал под 45 градусов,чтоб дыму веселее закручиваться.
Внутри как то так получается. :)
Восьмой ряд,если правильно посчитал,ну и топка перекрывается полностью.
Вид внутри. :)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Господа печники,давайте уже на косяки указывать,пока ещё есть время исправить. :smile:
Eppur si muove!
#15 Печь голландка своими руками.
А ты попробуй щаз, без трубы.
Вернуться в «Отделка»
