Газовая колонка и термостатический смеситель.
В новой квартире газ.колонка mora top viega 13e
Планируется душевой угол с верхним и ручным душем.
Можно ли брать с термостатическим смесителем
или лучше обойтись обычным?
Можно..... Можно и обойтись.......
- Джедай-гуру
К колонке в качестве превентивной меры (сугубо личное мнение) последовательно воткните накопительный эл. водогрей литров хотя бы
на 20. Выход гор. воды из колонки на вход водогрея.
прикольно
К колонке в качестве превентивной меры (сугубо личное мнение) последовательно воткните накопительный эл. водогрей литров хотя бы на 20. Выход гор. воды из колонки на вход водогрея. |
тем ясней и понятней этот язык становился.
- Джедай-гуру
Да,выпрямлять кривую температуры.
Почитал отзывы владельцев термостатов - ну очень все довольны. А владельцев и термостатов и колонок не встречал. Вот и хочется и колется.
Но боюсь вдруг колонка (VEGA 13Е.N012; мощн.:22,6 кВт; расх.ГВС при нагреве на 25 °C: 6,5 - 13 л/мин)
и душ (термостат Hansgrohe Ecostat 1001 SL; расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 9,5 л/мин; подходит для проточ.водонагревателей мощн.18 кВт)
дружить не будут? А?
- Бухгалтер
Почитал отзывы владельцев термостатов - ну очень все довольны. |
- Бухгалтер
Проблема в том что этот дурацкий термостат не дает включить нормальную холодную воду. Там идет постоянно подмес и вода получается все равно слегка теплая. Это раз.
Во-вторых когда летом отключали горячую воду, у меня мотал и счетчик горячей воды. Хотя ее в кране не было.
у меня мотал и счетчик горячей воды. |
- Джедай-гуру
Во-вторых когда летом отключали горячую воду, у меня мотал и счетчик горячей воды. Хотя ее в кране не было. |
Данный проточный газовый водонагреватель оснащен модулятором пламени, что в переводе на обычный язык обозначает, что при изменении скорости протока воды, изменяется интенсивность её нагрева. То есть температура должна быть постоянной если вы прикрыли немного кран или открыли на всю. И вроде термосмеситель установить возможно, но:
У меня дома стоит именно мора вега,только 16 я.,то есть мощнее. Я попробовал делать подмес в ручную, до какого то момента мне удавалось снизить температуру в лейке ( а она с лед индикацией и промежуток 38-40 градусов подсвечивается определённым цветом), но к сожалению потом колонка отключалась. Возможно сказывалось отсутствие обратных клапанов,возможно сработала защита от закипания. Но от идеи термосмесителя я отказался.
Возможно у меня кривая колонка или смеситель, а может просто руки, но Вы попробуйте сами у себя при включенной колонке подмесом с холодной, сделать комфортную температуру. Может у Вас всё получится? Давление дома 2.3 - 2.6 бар.
- Бухгалтер
А ОК для красоты? |
Холодную-то хоть сматывал? |
Может кому пригодится. Вот что ответили на мое письмо представители Mora Top:
Возможность использования ГК Vega 13E и термостатического смесителя?
Доброго времени суток.
Планируется с душем Hansgrohe27164000 использовать смеситель термостатический (например: Hansgrohe13116000 или Hansgrohe13261000).
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать термостатический смеситель с ГК Mora Top Vega 13E ?
если этот смеситель обеспечит минимальный проток горячей воды 3,5-4 л/мин., то колонка будет работать.
Если смеситель будет периодически ограничивать проток горячей воды меньше минимального, то колонка будет отключаться и колебания температуры воды на выходе из смесителя будут большие.
Лучше конечно в таком случае использовать емкостной нагреватель - бойлер косвенного нагрева или емкостной нагреватель прямого нагрева.
