Из жизни смесителей.
Сантехник
Re: Из жизни смесителей.
ничего не протерто и без трещин.
Борисов Автандил писал(а): (19 янв 2021, 17:26)
Сальнику со стороны излива кранты... По полной. :P
1
Забанен: Бессрочно
Если всё ок, то там может быть в пайке/сварке деталей фигурировать микрощель или недовар. Встречалось уже.
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
[/quote]
[/quote]
Вы имеете в виду вот этот со щелью? Так эта щель даже на схеме отображена вроде.
1
Забанен: Бессрочно
нет, это разрезное кольцо для крепления излива, оно совсем на протечку не влияет.
Если вы всё осмотрели и всё в норме, то грешить остаётся только на метал. Излив состоит из нескольких элементов, спаенных между собой и тп.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Почему такая коррозия на нижней внутренней детали? Вот там может и протекает.. Отсутствует из-за коррозии уплотнение от манжеты, не? Надо всё почистить от ржи.
Вода наверно очень активная..
Цитата
Вы имеете в виду нижнее кольцо?
Цитата
А чем ржу чистить? Не шкуркой же. Содой?
Сантехник
Борисов Автандил писал(а): (19 янв 2021, 19:27)
Уровнем ниже.
1
Забанен: Бессрочно
Мелкой наждачкой 600-800 снять бугры ржи. Поменять манжеты (кольца). Замазать места трения силикновой смазкой.
Спасибо!
А такой вопрос. Правильно я понимаю, что падением напора из смесителя не может быть внутренний засор в кране? Чему там засорятся?
У знакомой упал сильно напор из горячего крана в ванной. Я сначала грешил на фильтр ГО перед счетчиком, но на кухне напор нормальный. В чем может быть причина?
Борисов Автандил писал(а): (24 янв 2021, 19:53)
Абсолютно может.
Абсолютно может.
Duga писал(а): (24 янв 2021, 19:57)
Да уж... Когда снял смесак, из горячей трубы вывалилась ржавчина объемом со столовую ложку. Смесак с керамическими кранами, и на входе прокладки с сеткой. Проблема у хозяйки в том, что из-за особенностей входного трубопровода ей перед счетчиком не поставили фильтр ГО. Иначе выход из счетчика возвышался бы над трубами см на 15. Поэтому вся ржа идет в трубы.
У меня два вопроса:
1. Почему засоряется только горячая труба?
2. Почему на горячей воде по-любому напор меньше? Если без смесака х.вода хлещет аж в другой конец ванны, то горячая только наполовину. Дом вообще-то старый с газовой колонкой. Это она снижает напор? Это нормально?
Борисов Автандил писал(а): (25 янв 2021, 15:44)
Как с новыми проточниками не знаю, а для старых без этого никак, у них на выходе из водяного узла специально заужен проход, что позволяет в автоматическом режиме реагировать подачей газа на горелку колонки при потреблении горячей воды.
Fokys писал(а): (26 янв 2021, 02:32)
Ясно. Теперь понятно почему при упавшем напоре колонка газ не включала. Как напор восстановил - заработало
А почему ржавчина только в горячей трубе, не знаете?
Отправлено спустя 2 минуты :
Уровнем ниже.
San-Remo писал(а): (20 янв 2021, 06:08)
А найти эту хреновину оказалось сложным делом. Еле подобрали что-то похожее. Интересно, а если связаться с браватом, они высылают. По гарантии там? Или хотя бы через платеж?
Поделитесь опытом: как снять ручки регулировки воды в смесителе для ванны "Lemark Flora LM0151C". Какой нужен инструмент и куда его воткнуть?
Дополнил 08.02.2021 17.34 :
Нашел в сети ручки похожей конструкции(см. ниже), но не нашел инструкции по разборке для замены кран-буксы.
Кто-то знает, как начать разборку?
Дополнение к предыдущему сообщению:
Вернуться в «Смесители»
