Теплый пол и полотенчик не подружились :(
medvegatko
Здравствуйте товарищи. Я на этих выходных запускал отопление в своем доме.
Дом 2-х этажный, но пока сделан только первый этаж для жизни. Площадь 1-го этажа 75 м2.
По всей площади установлены теплые полы. 5 контуров по 80-100 м.
Но в ванной комнате дополнительно установлен полотенце-сушитель. Так вот не поверите, но два дня промаялись и не сумели запустить полотенчик.
Что мы только не пытались сделать, отключал подачу в коллектор ТП, открывали обратку после ТП, открывал подачу и обратку в полотенчике, пускали обратку и подачу на 2-й этаж....
Нонсенс, но подача в шкафе в туалете при включеном котле холодная как лед. КОгда открыли подачу на второй этаж, то трубы в этом же шкафе стали горячими. Открывали подачу в полотенчеке, через несколько минут пошла горячая вода, после этого мы открывали обратку в полотенчике и добивались полного прогрева полотенчика, но как только закрутили обратку сразу все начинает холодать.
Есть подозрения, что где-то есть забитая труба, но если обратка была на втором этаже (а она туда поступает после полотенчика) то дело не в обратке (я откручивал обратку с коллектора и включал обратку на 2-м этаже и там теккла вода без проблем).
Вообщем полторгейст. Трубы отопления 25 ПП, только подача с туалета к полотенчику 20 ПП (не хватило 25 - ки).
Прошу помочь дельным советом.
Спасибо заранее
Картинка в большом размере на файлообменнике. (надеюсь это не обидит модераторов)- Сантехник-гуру
все работает. проверил.
Просто со ссылки уберите лишние пробелы
Спасибо
Ничего там не работает,фотографии полностью не открылись даже через 10 минут ожидания.
Попробуйте в этом месте установить автоматический воздухоотводчик.
Зайти нужно по ссылке на ех.юа и нажать внизу справа кнопку загрузить.
Но в ссылке нужно убрать 3 пробела.
А зарарегится и нормально залить сюда не судьба, или садомазо?
Вы конечно извините, но кроме непонятных советов здесь есть что нибудь???
В первом посте есть вставленная картинка через форум (даже не нужно регистрации). Но она в хорошем качестве весит 5Мб. И что дало то, что я зарегестрировался???? Наслаждайтесь фоткой сжатой с 5000 кб до 200 кб.
Если трудно зайти по ссылке и скачать архив, то уж лучше критиковать меня не надо.
Спасибо за конструктивный диалог.
чем помочь не знаю..
может воздух где застрял????
- Джедай-гуру
Вы конечно извините, |
