Срочно нужен совет по ванне
Срочно нужен совет
Спасибо всем за ответы
Ремонт просто начался спонтанно, встретилась ванна подходящая - решила не упустить
А потом испугалась, что сбивание старой плитки в новую ванну ее попортит
P.S. а плитку старую все равно жалко, она такая красивая
Срочно нужен совет
Тканью застелите ванну, затем пленку, картон от упаковки можно на дно положить. Скотчем пленку прикрепить. И ничего ванне не будет.
Срочно нужен совет
Пользуюсь фанерой 12-15мм,разрезаешь по полам,одну часть на ванну положить-и спокойно встаёшь плитку клеишь ,не страшно и уронить что,а другую часть на пол перед ванной для этих же целей.
Срочно нужен совет
она такая красивая |
Срочно нужен совет
У меня тоже есть воспоминания
Срочно нужен совет
Мне нравится плитка однотонная, без разводов, глянцевая, а цвета серо-голубые для ванной самое то.
Всякие же имитации - дерева ли, камня - как обман, который считывается подсознанием минуя сознание.
Размер 15х15 отпимален для ванной размером 1,7x1,5 плитка большего размера зрительно уменьшает и без того маленькое помещение
По поводу ванны - думаю закрыть потом вспененной пленкой в два слоя и края на скотч
У меня возникла проблема: вот те отверстия сквозные я залила раствором, то ли он никак не может застыть на всю глубину, то ли он не сцепился с краями, но я встаю на них и чую он продавливается под ногой
Боюсь заливать финишный раствор
Что делать-то? Прогрунтовать и делать дальше или пол будет гулять?
Или отбойный молоток уже мне в помощь?
Срочно нужен совет
Срочно нужен совет
то ли он никак не может застыть на всю глубину, |
Плитка - на вкус и цвет... Современную глянцевую голубую тоже можно найти.
Срочно нужен совет
Не, это была не проблема, проблема сейчас
Люди, кто-нибудь знает точно Глимз SL на основе гипса или цемента?
Я похоже все испортила
А можно прогрунтовать гипсовую стяжку и на нее цементную? Или снимать все придется?
Цвет
Срочно нужен совет
http://www.glims.gipsoplita.ru/
Ваш Глимс. Вы что использовали? И для чего? Дыры заделывали в полу или стяжку выравнивали?
И чего паникуете раньше времени?
Срочно нужен совет
http://glims.ru/index.php?chp=forum&for ... ge&num=369
Быстро не значит хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
По верх нанести "водостоп", только всё же дать встать по лучше тому что уже сделано.
Срочно нужен совет
Все, он подсох - сомнений нет, это гипс
Завтра убью продавца, у которого переспрашивала раз 10 цемент ли
Вообще должно было насторожить что ни слова о составе ни на мешке ни в интернете
Срочно нужен совет
Насторожить должно было скорость затвердевания.
Срочно нужен совет
http://glims.ru/index.php?chp=forum&for ... ge&num=369 Быстро не значит хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: По верх нанести "водостоп", только всё же дать встать по лучше тому что уже сделано. |
А зачем мне водостоп наверх, для чего?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Насторожить должно было скорость затвердевания. |
хотя цементную смесь я тоже сушила 3 дня, когда клеила пробку в комнате, лет 5 прошло, все нормально
Добавлено спустя 35 секунд:
Короче, надо снимать
