Вырезка отверстий в акриловой ванне
Выбор ванн, какая ванная лучше - ответ в этом форуме.
#1 Вырезка отверстий в акриловой ванне
Подскажите чем и как вырезать отверстие в акриловой ванне?
Ванна Apollo A-2121. Необходимо технологическое отверстие для устранения течи смесителя, закрепленного к ванне снизу (чтобы рука с инструментом пролезла). Ванна стоит так, что никуда не сдвинуть, и это, мне кажется, оптимальный вариант, чтобы ничего не ломать/разбирать. Сверлить буду соответственно на горизонтальной полочке с чистовой стороны.
Как избежать сколов и т.д.
Может подскажите так же чем потом эту дыру заглушить, типа декоративная звглушка?
Спасибо.
PLOXIHS
#2 Вырезка отверстий в акриловой ванне
Это уже лючок. На рисуйте флоастером предпологаеме размеры. Намажте не толстым слоем клей момент с выходом за габарить 5мм по всему периметру. Если будете закрывать отверстие по вырезу то этот вариант не годится т.к клей будет снять сложно. Если в нахлест,то пилку в руки и потихоньку в перед.
#3 Вырезка отверстий в акриловой ванне
PLOXIHS писал(а):
Че то не понял. Какую пилку? Откуда, как, пилить?
А отверстие/круглый лючок почему нельзя сделать? Слышал например коронкой по металлу, где то читал, лобзиком, после просверливания определенной дырки сверлом.
У кого то есть опыт. отзовитесь.
Вот, вот, я то же про пилку не врубился.
Про коронку то же слыхал, говорят можно и для работы по дереву использовать.
Конкретики с опытом ни какой. Че, как, хз.
Электролобзиком поставьте пилку по металлу.Перед этим просверлите отверстие чуть больше диаметром.
СергейК писал(а):
Сами пробовали или то же по слухам. Прсто хочется наверняка, а то жалко портить ванну, вся затея на....
Коронкой по дереву!!!!!!
Только нужно чтоб полотно каронки было целым без швов и зазоров, На небольших оборотах!
Потом этот круг приклееть можно на силикон!!
#8
Макс писал(а):
Тот же вопрос. Есть конкретный опыт или так, по слухам?
Режу так отверстия под арматуру в акриле!!!
Вопрос в другом! Найдешь ли ты такую коронку????
У меня самая большая 40мм,а тебе там ещё и ковыряться нужну!!!!!
#10
Макс писал(а):
Ну потом уже можно будет лобзиком поковырять.
Пилка все таки по металлу или по дереву, или все равно, как думашь?
И перед сверлением коронкой, в центре тоже надо небольшое отверстие сделать наверное, для направляющей коронки или не надо?
#11
В коронке должно быть центрующее сверло!!!!!
Дорезать можно ножовкой, но потом будет труднее заделать отверстие!
Лобзиком лучше не пилить,могут пойти сколы!
Акрил хороша режится, так что пилить не устанешь!!!!!
#12
Макс писал(а):
Макс. Спасибо. Купил коронку по дереву на 102мм. В выходные попробую.
#13
Макс. Спасибо. Купил коронку по дереву на 102мм. В выходные попробую.[/quote]
Есть возможность сфотографировать коронку и скинуть сюда???
#14
Макс писал(а):
Есть возможность сфотографировать коронку и скинуть сюда???[/quote]
Завтра утром выложу фотку.
#15
Вот картинки
коронка
хотел сначала слева сделать, но сейчас думаю правее, так ко всем соединениям подлезть можно
Вернуться в «Ванны»
