частотный преобразователь на повышающий насос Киев
#1 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Всем доброго времени суток!
Проблема уже когда-то обсуждалась в принципе (к сожалению, не могу найти ту запись, как и свою старую регистрацию). Но тогда все уперлось в организационный момент - невменяемую домоправительницу. Сейчас ее сменили, возможно вопрос удастся решить.
Дом 200 квартир 9 этажей питается от скважины, где напор был рассчитан на 5 этажей максимум. Поэтому стоит повышающий насос (Willo, кажется 5 Квт). Но он работает в импульсном режиме, подкачивая бак -демпфер (на вид -- 500 л, накопителем это назвать сложно), в результате чего давление все время меняется, причем на верхних этажах в нижней точке цикла - меньше 1 атм. Понятно, что разрушается все, что может, не говоря уже о дискомфорте и полной невозможности запустить горячую воду.
В прошлый раз я получил однозначный ответ, что нужен частотный преобразователь, ака инвертор. К нему, как я понимаю, нужен еще и специалист, который его правильно подберет и установит. Тем более, что новый домоправитель согласен в принципе , но просит показать ему как оно работает, и хочет сам убедиться в выборе. Ну, и, конечно, сколько будет стоить все вместе, включая работу?
Буду очень благодарен за советы и предложения!
D.O
Джедай-гуру
#2 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
В питере частотник с насосом-50000т.р Монтаж-30000т.р
RIP Прожгу дырку, недорого
#3 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Частотник подбирается по максимальному току насоса(смотрите в паспорте).Так же вам нужен будет датчик давления.
#4 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
D.O писал(а):
Спасибо! Но у нас сам насос уже стоит. И некий датчик тоже есть. Нужна управляющая система с обратной связью - как я понимаю, стандартная, серийно выпускаемая многими фирмами. Вопрос в специалисте, который возьмется выбрать и установить за приемлемые деньги.
А, кстати, никакие "проекты", "согласования" и пр. при этом, надеюсь, не нужны?
D.O
Джедай-гуру
#5 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Гость писал(а):
Конечно нет, в инженерных системах можно делать все что угодно.
#6 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Цитата
Возьмите частотник у той же Willo.Для них есть дешевый вариант-т.н. наездник,ставится прямо на насос.Еще переходной кронштейн нужен,по-моему.Делает для них частотники фирам Emotron.
Можете сразу купить более продвинутый вариант-Emotron с кучей плюшек,типа равномерный моторесурс рабочего/резервного насоса,защита от кз,корпус IP55 и прочее.Информация обо всех легко гуглится.
Их диллеры-компания адл,или куча торговцев поменьше.У последних дешевле может выйти.Специалисты по-моему и там и там есть.Подключить это-много ума не надо.Инструкции у всех очень подробные.А вообще ,в будущем, просто закладывайте нормальную насосную установку.
#7 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Насосы не я ставил, это застройщик :(. Я -- простой жилец, немного технически грамотный, но не профи в этих делах. Взялся помочь, поскольку понимаю, чем чреваты перепады давления (в диапазоне 1-6 атм. с частотой раз в минуту или около того).
Нам бы готового мастера с решениями... В Киеве частотников от WILO с первой попытки найти не удалось :(
#9 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
bufal, Ссылку даём непосредственно на продукт а не на стартовую страницу.
Последнее китайское!
#10 частотный преобразователь на повышающий насос Киев
Цитата
Прошу прощения,был не в курсе.
Для топикстартера:позвоните в украинское представительство вилло или в любую фирму,торгующую emotron.Вам там должны помочь с насосом.
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
