Дачный водопровод разнесение ГА и реле
На одном форуме, не тут, уважаемые модераторы темы ( они же по совместительству монтажники водопровода в частном секторе) убедили меня в том что если гидроаккумулятор
поставить в смотровом колодце скважины, а реле через 15 метров (под мойкой) сие грозит гидроударом, не понимаю почему, поясните пжлста, магисттраль ПНД 32 мм на пути только один тройник с дополнительным поливочным краником.
Причина по которой не хочу ставить ГА и реле в колодец, а вдруг затопит, точнее не вдруг а один раз сверху залило, было нечто урагана с сильным дождиком.
И вопрос второй периодически включается насос, в ночи, полагаю не корректная работа штатного обратного клапана, нужно ставить дополнительный правильно понимаю?
- Сантехник-ликвидатор
если гидроаккумулятор поставить в смотровом колодце скважины, а реле через 15 метров (под мойкой) сие грозит гидроударом |
периодически включается насос, в ночи, полагаю |
Причем ни кто толком не объясняет почему может быть гидроудар и будет ли, удивительно, так же переместить в смотровой колодец хочу по причине кондесата на ГА да и место под мойкой занимает.
Насос обычный китаец, обвязка это что? обычная ПНД 32мм
Да очко тебе втирают и всех делов.
На самом насосе ОК есть ? не встроенный а привернутый
Удар при пуске будет только до обратного клапана(если установлен после насоса) и во всей системе
водоснабжения при неправильно выставленном давлении в баке,то есть,если давление воздуха в
гидроаккумуляторе выше чем давление пуска насоса(выжимает всю воду из бака,нет амортизации воздухом).
А так не вижу разницы,в каком месте врезан бак и в каком реле.
На самом насосе ОК есть ? не встроенный а привернутый |
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Удар при пуске будет только до обратного клапана(если установлен после насоса) и во всей системе |
я предполагаю поставить дополнительный ОК, |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
