Схема розлива и обратки
Антон П
#1 Схема розлива и обратки
Подскажите,если знаете.Имеем двухэтажных,двухподьездный жилой дом,работающий от районной кательной,можно ли розлив и обратку сделать на чердаке?
Само собой сделать это можно.
Но будет ли работать ЭТО- это уже другой вопрос, я раньше с такими системами не сталкивался и даже не слышал о таких...
PLOXIHS
#4 Схема розлива и обратки
Думается ,что в этом доме нет хоть какого-нибудь подвала. На чердаке хотят устроить ИТП.
Ну если другого выхода нет то ставте обязательно циркуляционный насос. В принципе система работать будеть, но вопросов будет достаточно. В первую очередь у инспектора
которому будете предьявлять ИТП.
ST
#7 Схема розлива и обратки
Подскажите,если знаете.Имеем двухэтажных,двухподьездный жилой дом,работающий от районной кательной,можно ли розлив и обратку сделать на чердаке? |
val1973
#8
16-ти этажный дом,двухтрубная система с верхним розливом подачи.
Стояки-чугунная труба: подача: 45мм(16-10 эт),40мм(10-6 эт),32мм(6-2эт);обратка: 32мм(16-10эт),40мм(10-6эт),45мм(6-2эт) уходит в подвал в общую.Выше 10 эт. в квартирах жара , а 6 эт.и ниже - циркуляция почти стоит.Почему?
Стояки-чугунная труба |
В чём проблема размещения ИТП на чердаке ?
Если правильно сделан проект и монтаж всё будет о кей.
Мы же ставим крышные котельные, и всё работает прекрасно
#11
Встречал такой дом. Там правда был подвал, точней комната под тепловой узел. А трубы шли на чердаке ХВС; ГВС на разбор; отопление 2х трубная, П образная (подача\обратка 2 или 3 комнаты, подача\обратка кухня с сушкой). Вроде всё работало, проблем в обслуживание не было. Единственное как у вас подключения идут от вашей котельной?
val1973
#12
подача: 45мм(16-10 эт),40мм(10-6 эт),32мм(6-2эт);обратка: 32мм(16-10эт),40мм(10-6эт),45мм(6-2эт) уходит в подвал в общую.Выше 10 эт. в квартирах жара , а 6 эт.и ниже - циркуляция почти стоит.Почему? |
Если правильно сделан проект и монтаж всё будет о кей. |
val1973
#13
По проекту трубы меньше-45-40,40-32,32-25 ,переходы подачи совпадают,а переходы обратки по проекту выше на два этажа. |
#14
Может ли жилой дом стоять на обратке и какая должна быть тогда температура воды на обратке и температура воды, поступающая непосредственно к жильцам?
#15
Может ли жилой дом стоять на обратке |
Когда гвс подают по обратному трубопроводу.
В период отопления:
t обратки=t прямой:2+3(5)градусов.
Есть режимная карта.
