Обвязка твердотопливного котла с электро котлом.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Выполнял сие действие впервые. Поэтому хотелось бы услышать от Вас - что можно или нужно улучшить ( а где возможно я вообще что-то прошляпил ). Дом 180 м2 отапливаемой площади, 2 этажа везде разводка 25 Ппром, в приоритете пользования СКАТ, твердотоп - для поддержания штанов (лимит не перепрыгнуть, да и если свет вдруг выкл, то станции на насос хватит) Аварийка на котле Regulus DBV 1, смесительный ESBE VTC 511 60 градусов.
Заранее благодарю за дельные советы и комментарии!
p.s. Благодарю за наличие данного форума ибо учиться пока более негде
- Джедай-гуру
А где гидравлический разделитель?
Коллекторная группа не слишком близко к котлу? |
А где гидравлический разделитель? |
Вопрос по обвязке обоих котлов, как реализована взаимозаменяемость, а так же возможность автозапуска электро котла при остывании тт котла.
Просто клиент подобную схему хочет, пока газа нет.
фильтр на обратке стоит наоборот.
расширитель на обратку ставь.
гидрострелку,можно самодельную...надо...очень...
Вопрос по обвязке обоих котлов, как реализована взаимозаменяемость, а так же возможность автозапуска электро котла при остывании тт котла. Просто клиент подобную схему хочет, пока газа нет. |
По взаимозаменяемости, если я правильно понял вопрос - в коллектор слева - ТТ котел подача, обратка; справа - подача, обратка Скат, группа безопасности у каждого своя.
фильтр на обратке стоит наоборот. расширитель на обратку ставь. гидрострелку,можно самодельную...надо...очень... |
Гидрострелку бы сварили( как и предполагали изначально делать ), да ведь она потянет за собой еще насосную группу и прочее.. как я выше писал заказчик считает её ненужным девайсом..Увы
- Джедай-гуру
Товарищ один недавно советовался, как лучше сделать. Там ситуация такова: ТТ котел и эл.котел, запитаны параллельно. Насос на общей обратке один, постоянно включен. Групп безопасности две, по котлам. Так вот идея такая, основной ТТ котел, но если ночью там или хозяин забыл, не подкинул топлива, то при достижении определенной температуры включается электро котел. Сам сие произведение не видел, всё со слов.
А тут клиент один, подобную задачу ставит. Вот и думаю насколько грамотно можно этот вопрос решить.
Уже проверяли в деле? |
Так вот идея такая, основной ТТ котел, но если ночью там или хозяин забыл, не подкинул топлива, то при достижении определенной температуры включается электро котел. Сам сие произведение не видел, всё со слов. А тут клиент один, подобную задачу ставит. Вот и думаю насколько грамотно можно этот вопрос решить. |
Добавлено спустя 7 минут:
Фильтра стоят на оба котла свои по направлению движения правильно. Чем обусловлен расширитель на обратке?( температурый режим полегче?)
СОВЕРШЕННО ВЕРНО..
Гидрострелку бы сварили( как и предполагали изначально делать ), да ведь она потянет за собой еще насосную группу и прочее.. как я выше писал заказчик считает её ненужным девайсом..Увы |
ПО фильтру - убежало вправо в электро котел.( слева от коллекторов стоит в другую сторону фильтр на ТТ котел)
За мембранник благодарю
А чего не чёрная фасонина на ТТ котле?
Она в плане эксплуатации лучше бы была?( если да то чем) Заранее благодарю!
Один материал всегда лучше,да и при покраске труб винегрет получается.
