Отопление многоквартирного дома, элеваторный узел.
Если элеватор рабочий, т.е. подмес к элеватору не заглушен - очень похоже на проблему с дроссельным устройством (вода полностью подмешивается из обратки, а с подачи почти ничего не идёт). У нас при графике 115/70 при 80° в подающем трубопроводе в обратном должно быть не меньше 55. У Вас цифра может отличаться на градус-два. Последняя фотка реальная или как образец?
- Джедай-гуру
Нужно проверить состояние задвижек на прямом трубопроводе.
Там всё нужно проверять
ok.
Трезвый
Там всё нужно проверять |
Последняя фотка реальная или как образец? |
состояние задвижек на прямом трубопроводе. |
е причиной отсутствия тепла может быть заужение диаметра труб при установке теплосчетчиков. |
Сегодня оставил заявку в домуправление, обещали посмотреть и сообщить результат, жду.
Пришли замерили без меня, сказали что неверно показывает термометр на притоке, он сломан. По показаниям приток до сопла 54*, обратка 32. В связи с этим все нормально. Будем ждать минуса на улице и замерять температуру.
В вашем доме зимой холодно
в квартирах как вы пишите,
уже три года
У вас и этой зимой так же
будет холодно в квартирах
И даже если теплоноситель в ваш
дом будет приходить +90 градусов
и то я сомневаюсь,то элеватор
не выдаст эту температуру
после себя
В зависимости от розлива,
на каких-то этажах в квартирах
будет тепло,а в других просто
мёрзнут будут люди
Ну не предназначен элеватор
для работы теплоносителя
менее 100 градусов
Поэтому и начали их в конце 90х
малыми силами демонтровать
и постепенно устанавливают
теплообменники и насосы в ТП
А вам просто дурку гонят,
якобы прекрасными параметрами
зимой.
У вас в ноябре сейчас +32 идёт
после элеватора на квартиры,
образно говоря холодный дом
Этого не должно быть
В нормально работающем узле смешанная температура примерно в два раза выше чем на обратном т.
, она зависит от диаметра сопла , давления и системы отопления. В данной ситуации сопло похоже забито грязью.- Cантехник-патологоанатом
зависит от диаметра сопла |
Элеватор не предназначен для температуры менее сто градусов
Даже если идеальное сопло,но температура теплоносителя менее 100 градусов
54 градуса до элеватора и 32 после
Ну где ж оно забито-то
Происходит смешивание в элеваторе 54 градусов и температуры обратки(?),
где-то 20-22 градуса примерно и получается 32 градуса после элеватора
Если выкинуть в топку этот грёбанный элеватор и установить теплообенник(модернизация ТП)
то при этих-же 54 градусов на квартиры пойдёт градусов 50,при элеваторе
не пойдёт теплоноситель с такой температурой на квартиры
Эак, когда отправлял своё сообщение , от lexusbor1 сообщения о повторном замере t не было. ( писал 13.11.13 , а на сообщении стоит 14.11.13. ???) , а так да всё исправно...
Элеватор не предназначен для температуры менее сто градусов |
весь Ярославль с такими узлами. |
