высокое давление в канализации - "прыгает" трап
на днях обратил внимание на странный звук, который в итоге был определен как исходящий из трапа с сухим затвором. имеется трап HL90Pr. периодически давление в канализационном стояке повышается до такого, что подпрыгивает пластмассовый поплавок и бьется о решетку. сегодня очень удачно поймал этот момент сняв решетку трапа - где-то на 1.5см прыгает пока наклеил сверху на поплавок мягкую накладку, чтобы не стукал сильно - стало тише. но вопрос в другом - это нормальное явление для трапов? можно как-то сбрасывать давление в стояке? про вентиляционный клапан знаю, но тут в другую сторону надо. этаж 4-й из 22-х. вообще стояк "дышит" конкретно в обе стороны - аж звуки издаются, если сифон отключить.
можно как-то сбрасывать давление в стояке?этаж 4-й из 22-х |
косвенную вентиляцию делать надо |
надену на 50мм отвод |
Может еще лежак подзабитый быть и сверху, когда поток идет воздух в стороны по отводам уходит. У меня такое недавно наблюдал 5й этаж, секция 18 этажей. Унитаз стоит строительный. Когда с 16 ведро воды виливают воздух из всех отводов свищет, пока она летит, а унитаз - вскипает. Прошелся по подвалу - лежаки на 2/3 стройматериалов полны, ремонт почти во всем доме. Керхером все лежаки в ноль вычистили - эффект исчез
Прошелся по подвалу - лежаки на 2/3 стройматериалов полны, ремонт почти во всем доме. |
Не попробуешь не узнаешь, всяк лучше пакета.
строительные смеси сливают периодически. тем более, что ранее такого эффекта у меня не было |
