Исправление перемычки на полотенцесушителе
Проблемная "перемычка" в зашитой гипсокартоном стене. Ограничен доступ к проблемному месту. Все подробности на рисунке.
Подскажите пути решения. Прошу учесть, что обрезка, сварка, замена и т.д. не вариант.- сварщик/сантехник
Сушило должно присоединяться там где сейчас стоят заглушки.
Хочу попробовать рассверлить отверстие 6 или 8мм, нарезать резьбу и закрутить болт из нержавейки на серьезный герметик. Для надежности закрыть седловой врезкой (типа, как на картинке) с заглушкой. Снимать плитку, гипсокартон и пр. совсем нет желания. Там все работы можно через люк сделать...
Чё человек хочет то ?
Сложно сказать.
Сложно сказать. |
- Джедай-гуру
Подскажите пути решения. Прошу учесть, что обрезка, сварка, замена и т. д. не вариант. |
Черная магия участвует |
Простите, но так и не понял ответов джедаев и гуру на свой простой вопрос... А суть-то вопроса понятна без дополнительных пояснений. Попробую спросить у местных слесарей.
не вариант. |
судя по болтику из нержавки дырка у него там. поставь хомут магазиный.
Проблемная |
спросить у местных слесарей. |
Проблемная "перемычка" в зашитой гипсокартоном стене. Ограничен доступ к проблемному месту |
Там все работы можно через люк сделать... |
Попробую спросить у местных слесарей. |
Пора изучать тайнопись или становиться Шерлоком Холмсом.
otinov, возникает впечатление, что проблема ваша для вас не настолько важна, чтобы сделать себя понятным
- Джедай-гуру
А суть-то вопроса понятна без дополнительных пояснений. |
