Ideal Standard International (United Kingdom)
Re: Ideal Standard International (United Kingdom)
В продолжении
Не путать картриджи IS 47мм (фото-1) и 40мм (фото-2) для смесителей
- Забанен: Бессрочно
А кто путает картриджи разных размеров?
А кто путает
Письмо недавно получил,что вместо картриджа IS 47мм человек
купил IS 40мм,а он разумеется не подошёл в его смеситель
Поэтому вчера в этой теме на всякий случай и написал,чтобы не путали
Возвращусь к картриджу A960500NU (47мм)
Маркировка сверху на картридже:
lSl NF A923704
Mаркировка снизу на картридже:
01234567 NF 923703 (год и месяц изготовления 20 и стрелка на цифре 2 (февраль)
Маркировка на штоке:
LC
Смеситель для кухни торговой марки "VIDIMA" серии "Sirius" Это добротный смеситель,который стоит 4 года и ещё долгие годы будет стоять и радовать своей работой |
13ый год в работе в полном здравии
Все разбираеться на ура!
Пытался разобрать, открутить нижнюю часть от латунного верха, чтобы посмотреть на резинки излива - ничего не получилось
с вашим смесителем
Такого бы не произошло со временем,если бы перед установкой смесителя,резьбы
этих полукорпусов были в смазке (фото 2-3)
Что делать в данной ситуации,как у вас:
1.Переверните смеситель и залейте это соединение WD-40
на несколько минут и пробуйте затем раскрутить с помощью резины,
так же не сильно обстучите киянкой по всей окружности это соединение
Но не факт,что раскрутите в руках,но попробовать стоит
Просто неизвестно на сколько сильно оно закисло в вашем смесителе
(У вас есть тиски?)
У вас закисло резьбое соединение двух полукорпусов
Тиски есть, ключи есть. Буду пробовать в тисках через резину.
Если разберу, то что дальше посоветуете? Что поставить вместо родных резинок? Разобоать бы все равно надо, т.к. родная подводка была не закручена, подтянул руками за шланги (Mateu One4All).
Два уплотнительных кольца EPDM под изливом оставляете родные
и смазываете их силиконовой или PTFE смазкой
Так же сверху и снизу излива увидете два полимерных кольца скольжения
и их тоже смежьте смазкой
Когда будете нижний полукорпус закручивать в верхний,то их резьбы
смажьте смазкой (я использую смазку PTFE) и закручивайте слегка руками до упора,с фанатизмом не нужно
Покрутите излив в разные стороны и если он легко вращается,
то значит вы всё правильно сделали
Не нужно затягивать полукорпуса сильно,в этом нет необходимости,
потому как за отсутствие течи из излива отвечают два кольца EPDM
которые не нуждаются в сильной затяжки двух полукорпусов
И держите это соединение двух полукорпусов в постоянной смазке,
это самое ответственное место в вашем смесителе и которое в любой
момент можно без особых усилий раскрутить руками
И вообще,чем больше смазки будет на разных деталях внутри
вашего смесителя,тем только польза огромная будет
Два уплотнительных кольца EPDM под изливом оставляете родные и смазываете их силиконовой или PTFE смазкой |
Нужна консистентная, как я понимаю
Хочу добавить:
Как только со временем чувствуете,что излив уже не так легко начинает
вращаться,это уже смеситель вам сигнал подаёт,что два кольца EPDM
в изливе пора смазывать
Эак, в итоге разобрал в тисках и маленьким газовым. Все цело . Внутри - полное отсутствие смазки и следы резьбового фиксатора зеленого цвета. Смазал внутри Molykot 111. Резьбу фиксировать не стал. Теперь все легко вращается.
Спасибо за помощь!
