Нужен совет бывалых по монтажу радиаторов
#1 Нужен совет бывалых по монтажу радиаторов
Доброго дня,
прошу совета по монтажу радиаторов:
24 этаж/ 25-этажки, стена полуэркером,
двухтрубная система, боковая подводка,
радиаторы стальные трубчатые Arbonia 3057,
последовательно соединяются 6 секций - 6 секций - 18 секций (из-за полуэркера)
схема соединения диагональная, представлена на картинке.
Каковы Ваши мнения по соединению?
Будут ли радиаторы прогреваться равномерно?
Или есть варианты лучше?
Заранее СПАСИБО за ответы!!!
Мдя.....
Система сложная, результат непредсказуемый, но маловероятно, что ЭТО будет работать, всё зависит от параметров всей системы дома...
А какой "родной" вариант был, что там стояло?
Родной вариант - обычный радиатор в кол-ве 1 штука вдоль прямого участка стены.
С боковой односторонней подводкой сверху вниз.
Идея - охватить полуэркер отоплением для предотвращения его возможного промерзания.
Заказ изготовления радиатора полукругом у той же Арбонии прилично влетает "по деньгам" (коэффициент сразу 3-3,5 :o ), вот и есть мысли изголиться
Очень нужен совет!!!
Даже если Вы всю стену обвесите радиаторами, то не обязательно, что греть будут все секции. Зависит от температуры и давления воды в системе. Есть масса других систем отопления: теплые полы, плинтуса, вентиляции и т.д. и т.п.
Мой вариант- поставить как можно больше радиаторов отопления на эту ветку, а на обратку поставить самый маленький из возможных циркуляционных насосов...
Если давление в системе больше 6 кг, то работать будеть! |
#11
СПАСИБО всем за ответы.
Перекрестное соединение изначально и используется.
Балансироваочный вентиль и регулятор давления также используется в схему, просто не стал рисовать.
Установку циркуляционного насоса не рассматриваю, может пока....
Понимаю, что лучше большее количество секций поставить в начале конструкции, но конструкция эркера не позволяет развернуться.
Использование альтернативных источников отопления с использованием электричества на фоне "недоиспользования" системы водянного отопления - извините, расточительство.
Вентиляция и прочее - из другой области. Не буду вдаваться в полемику.
Вывод пока - пробовать свою схему. Зимой должна себя проявить.
Что называется отпишусь.
