Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
#16 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
есть другой котел Navien ACE 24k.
включают горячую воду(либо отопление) первый запуск в норме. После этого стоит в режиме ожидания и вдруг выдает ошибку 03(потеря пламени), хотя его не запускали. Иногда выдает ошибку 11(ошибка датчика уровня воды). Обе ошибки не связаны друг с другом (на разных узлах). Котел работал 2 сезона сейчас 3-ий пошел.
При первом запуске всегда нормально работает. Есть подозрение на плату управления. Больше ни с чем не могу 2 такие неисправности связать
тем ясней и понятней этот язык становился.
- Сантехник-ликвидатор
#17 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
да обычное дело, мозги у него съехали набекрень
#18 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Кстати 03 может по разным причинам быть -от давления газа до платы упраления.
А 11 она сейчас не используется ( там сбой в работе автоматического клапана заполнения системы отопления), но так как в Навьенах такого клапана нет она обычно выскакивала после 02 ( плохая циркуляция или обрыв цепи датчика протока)
в общем они ошибки могут совпасть по времени ( и такое бывает) .
Давление думаю там нормальное ( воды ) ? Фильтр проверяли ? это естественно первое и сразу. Крышку откроешь и послушай как насос урчит, а по пламени возможно прийдется улитку у вентилятора прикрыть чутка ( с открытой крышкой воздуха сразу много хапает)
Просто у нас в районе Навьенов дохрена, мне все что с ними связано интересно, всякие выкидоны бывают вот , недавно у нача тоже 03 все выдвал, прям с новья , правда у меня манометра не было чтоб его по газу выставить, там при розжиге пламени не хватало до электрода, сейчас вроде нормализовалось, буду если по газу регулировать - сделаю фотки
#20 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
сколько я про котлы узнал, пока искал решение... в этом тоже есть свои плюсы. |
#21 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
да обычное дело, мозги у него съехали набекрень |
#22 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
радикально - новые поставить, можно конечно в плате покопаться, но вряд ли что то выйдет.
Электроника...
Вот буквально час назад смотрю котел то не включен ( Очаг с автоматикой САБК).
Разжег, горит, потом отключается и писец газ отсекает. Биметаллическая пластина просела, клапан отрегулировал ( провернул пониже ) - все работает, а с электроникой сложнее. Может конечно кто и ремонтирует, только мне такие не попадались - меняют плату тупо и усё ( это сервисники), понятно что им связываться не охота
#23 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Здравствуйте! Спецы, помогите, котел Navien Ace24k, проблема такая - набираю нужное давление через кран подпитки (он новый), закрываю - давление всё равно потихонечку набирается, пока стрелка манометра не уходит в красную зону и срабатывает сливной клапан. Что с котлом?
#24 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Всего скорей с котлом ничего, а новый кран пропускает. Чудес не бывает.
#25 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Давление поднимается на нерабочем котле ? ( ну то есть он в режиме ожидания стоит ) или во время работы котла ?
#26 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
РУСЛАН2017 писал(а): |
#27 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Всего скорей с котлом ничего, а новый кран пропускает. Чудес не бывает. |
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Балтика писал(а): |
Я так понимаю, что работа котла устроена таим образом, что при открытии горячей воды на смесителе в котле автоматически открывается какой-то электроклапан, через который поступает новый объём воды, может, дело в нем, он неплотно закрывается? Где он разположен, как называется правильно?
Отправлено спустя 33 секунды:
karo писал(а): |
#28 Re: Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
