Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
Доброго времени суток. Есть во такая вот гибкая подводка в закромах. Она подходит для воды, можно использовать чтоб подключить бачок унитаза? Нужно временно, на время реконструкции санузла. На трубке надпись DAEAN 141125, вроде армированная.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=205335
141125 такого DIN EN я лично не знаю,возможно это артикул или номер значится у производителя
Может кто-то из коллег знает
Vero, штуцер справа интересный. А вы пробовали его прикрутить на ниппель 1/2"?
Маркировка может указывать на корейскую DaeAn Chemical как на производителя оболочки. Но у них на сайте о шлангах ни слова, так что скорее всего выстрел мой в молоко
(это не ответ на ваш вопрос, и все-таки: чем ломать голову, купите просто ГП нормального производителя, и если заляпается/повредится при ремонте/не нужна - выкиньте потом. Цена вопроса в самом-самом плохом случае рублей триста)
Гибкие подводки "-----" установлены были для сливных бачков унитазов
Спустя 5 лет все были заменены на другого производителя
Ни одна из них не принесла проблем,просто как я ранее уже писАл,
что играть в лотерею с подобными подводками спустя 5 лет нет желания
(Не указываю производителя,потому как шильды бумажные все накрылись
медным тазом за эти годы,а называть их производителя будет уже не правильно
с моей стороны без фактов)
Но я думаю многие догадались какого производителя эти подводки,
потому как я много о нём писал на нашем форуме в нескольких темах
Эак, а это оцинковка или нержа?
Для оцинковки пять лет впечатляюще много, а для нержи - страшно представить микроклимат, в котором нержавейка дошла до показанного на фото 2
На фото оплётки из нержавки
нержавку окисляться
Могу показать подводку с оплёткой из нержавки из моей квартиры,
спустя 5 лет и так же с окислами
Только есть одно но:
Нержавка,которую используют в китайских подводках
и нержавка которую используют в более дорогих европейских подводках,
это далеко не одно и тоже
Понятно.
Отнюдь,аммиак,хлор,щёлочь,конденсат и т.д в туалетных комнатах заставляют нержавку окисляться |
В быту такого разрушения оплетки, как на вашем фото, видеть не довелось. Впрочем, "перестоявшие" шланги тоже выглядят нехорошо (на фото подводка, отстоявшая ~10 лет).
Пётр Сергеевич,вот на твоей оплётке хорошо видно,как некоторые нити
начали трескаться,если ты рукой проведёшь по этой оплётке,то уколешься
до крови,это сигнал,что подводку пора менять
Могу показать подводку с оплёткой из нержавки из моей квартиры, спустя 5 лет и так же с окислами |
в моей квартире 5 лет на хвс (бачок унитаза) и в эти выходные
заменил её на новую другого производителя
С ней ничего не случилось,видны только окислы на оплётке из нержавки
Но играть дома в лотерею я разумеется не собираюсь,5 лет вполне достаточно
Гибкие подводки "Monoflex" от Монолит отработали 8 лет
в пищеблоке на двух рукомойниках бедренных (2 на хвс и две на гвс) у меня на работе
(еdesa С.M-43 Испания) на фото 1-2
ХВС давление 3.5 bar ГВС давление 2.5 bar +- 60 градусов
Это уже я на полную их испытовал,благо в пищеблоке трапы в полу есть,
поэтому риск прорыва их был бы не существенный
Далее рисковать не стал и сегодня их заменил на новые другого производителя
Здесь видим,что произошло с оплётками из нержавейки
Кстати шильды сохранились,поэтому и называю производителя
Когда шильды умирают,то такие подводки автоматом становятся НоНейм
1я подводка "Monoflex"
2я подводка "Monoflex"
3я подводка "Monoflex"
4я подводка "Monoflex"
Никак не могу вспомнить кому принадлежит этот логотип
в виде аббревиатуры из двух букв "LF" на этой гибкой подводки
13 лет в работе была и ещё несколько раз по 13 лет отработает,
там,где была установлена
Изготовлена была в 2006 году,судя по маркировке на гильзах,
сегодня её снял на время
