Гибкие подводки в оплётке
#1066 Re: Гибкие подводки в оплётке
Вот так всё заканчивается... просто капец...
#1067 Re: Гибкие подводки в оплётке
Подскажите, пожалуйста, официального дилера, где можно купить гибкую подводку Mateu или Parigi, чтобы не подделка была и была какая-то бумажка, что это официальный продавец
Спасибо
#1068 Re: Гибкие подводки в оплётке
или официального дилера COTALI. В udi.ru смутило, что у них каки-то специальные серии для UDI от CITALI
#1069 Re: Гибкие подводки в оплётке
Добрый день! Пожалуйста, просветите человека абсолютно не в теме, куплена подводка Matea Fil Nox в магазине Всеинструменты. Все вроде хорошо и на гильзе маркировки на месте, но проволоки в оплетке местами как-то неаккуратно выглядят, отходят вбок, иногда даже накладываются друг на друга. Это плохо или несущественно? Фото прикладываю.
И прокомментируйте еще, пожалуйста, если есть какая-то информация: Vieir - это насколько надежная подводка? Очень ее советуют в одном из местных хозяйственных, а в интернете вообще ничего нет о ней
#1070 Re: Гибкие подводки в оплётке
или несущественно?
#1072 Re: Гибкие подводки в оплётке
Купили квартиру, вся разводка сделана гибкой подводкой от коллекторов… это конечно редкость, но подводка Flexo простояла тут около 15 лет !! Испания, 20 бар, 110 градусов. Не задубела, не вспучилась. Как я понимаю этого производителя уже нет ? Производство примерно 2005 год. Поставил на замену Uni-fitt всю, но внешне этот старинный Flexo выглядит надёжнее.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот сравнение с юнифитом
#1073 Re: Гибкие подводки в оплётке
Сейчас у них подводки под другими тм производятся
То что у вас отработала (не отстояла) 15 лет так и должно быть
у мирового лидера в производстве гибких подводок
Можете на смену ей купить Tucai одной из их тм,когда-нибудь в следующий раз
Подводки Tucai в продаже есть под разными их тм
#1074 Re: Гибкие подводки в оплётке
Почитал сейчас про Uni-fitt, что-то я кроме российского сайта больше ни одного в мире не вижу, заходил даже специально через итальянские прокси сервера в итальянский гугл, тишина!! Не знает забугорье ничего про Uni- fitt!!! А на пасте для льна вообще написано СДЕЛАНО В РОССИИ и штрих код 46.
Выходит, что всё это фикция про Made in Italy ? А я еще накупил их заглушек для 1/2 трубы и кранов....Тоже штамповка Made in Italy.
#1075 Re: Гибкие подводки в оплётке
у Итальянского производителя FLEXITALY SRL несколько лет
Как сейчас,не знаю
#1076 Re: Гибкие подводки в оплётке
Купил в Леруа Equation якобы PEX и еще одну EPDM.
Разобрал пластиковую, а внутри трубочка гофрированная без единого упоминания, что это PE Или PEX, какие-то есть маркировки, но они не нагуглились. Пару раз согнул - уже появилось отверстие маленькое.
EPDM внутри пачкает пальцы черным...оплетка не очень твердая, старая FLEXO 16 летняя крепче намного. Сделал вывод, что в сетевых магазинах точно не стоит покупать никакую подводку.
#1077 Re: Гибкие подводки в оплётке
Dima_Soup,
В Мск в Леруа пошли подводки от Tucai Bulgaria. Интересно было бы увидеть разобранные.
Оплетка там вряд ли будет 0.21, факт
#1078 Re: Гибкие подводки в оплётке
По поводу подводок Uni-Fitt. Вот как выглядит сравнительно свежий экземпляр.
На гайке: надпись Made in Italy.
На гильзе со стороны штуцера М10: надпись MADE IN ITALY 21 I. 90C (I или 1, трудно понять).
Плюс бумажная наклейка.
Обжим гильзами и шланг внешне приятные. А вот с экономией материала на гайке, на мой вгляд, перебор. 21.95мм между гранями (для сравнения: у Mateu, которая на фото слева, 22.6мм). По количеству витков очень похожа на IM: 1.5 оборота до касания штуцера прокладкой.
#1079 Re: Гибкие подводки в оплётке
А где на форуме тема про сильфонные подводки . Лавиту кто ставил?
#1080 Re: Гибкие подводки в оплётке
Лавиту кто ставил?
Главное,чтобы подводки эти не соприкасались друг к другом или с чем-либо
При давлении примерно 5 bar и более могут издавать неприятный шум
при большом водоразборе
В зависимости от качества воды образование наростов внутри
