Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
Подскажите пожалуйста артикулы или фирмы у которых есть подводка 0.5-0.7 м , гайка-гайка 1/2-1/2. С углом на конце 90град. Изображение
Добрый день, уважаемые сантехники.
Мне хотелось бы удлинить срок службы гибкой подводки с 5 лет до нескольких десятилетий в рамках обычной квартиры в многоэтажке. Как этого можно добиться, кроме как установкой жесткой подводки из меди?
Правильно ли я понимаю, что подводки на основе сшитого полиэтилена (PEX) от серьезных производителей (типа Mateu, Tucai, Cotali, ...?) имеют срок службы, исчисляемый несколькими десятилетиями, в отличие от таких же подводок из EPDM?
Ведь, насколько я понимаю, сшитый полиэтилен от Rehau, Uponor и т.д. довольно широко используется в квартирной разводке и считается надежным, долговечным и хорошо подходящим для такой разводки материалом со сроком службы в несколько десятилетий, так?
Что я упускаю при таком взгляде на проблему долговечности гибкой подводки?
И сразу еще вопрос - я так понимаю что в практически в любой гибкой подводке из PEX уплотнительная прокладка всё-равно будет из EPDM, это так?
Как часто нужно менять такие прокладки?
Есть ли прокладки со сроком службы в условиях квартирного водопровода в десятки лет и можно ли их установить в гибкую подводку вместо комплектных?
Уважаемый Эак, может быть вы подскажете, можно ли из гибких подводок найти что-то, что вы бы решились поставить на срок лет в 15-20 в обычную квартиру многоквартирного дома?
orein писал(а): (31 авг 2021, 17:53)
Я не играю в лотерею с гибкими подводками именитых производителей
Максимум 10 лет и под замену,в каком прекрасном состоянии они бы не были
Больше мне вам сказать нечего
Возможно коллеги на форуме что-то вам посоветуют
Эак писал(а): (31 авг 2021, 19:02)
Лекарство для бессмертия...
Спасибо большое.
Можно тогда ещё вопрос - где-то есть опубликованная информация о заявленном сроке службы гибких подводок у Mateu, Tucai или Cotali?
Пытался на официальных сайтах в каталогах посмотреть, но то ли плохо искал, то ли её там нет... В лучшем случае про гарантийный срок пишут.
orein писал(а): (01 сен 2021, 10:38)
Выкиньте это из своей головы,мой вам дружеский совет
Я думаю заменить гибкие подводки известных производителей
1 раз в 10 лет по их ценам не должно доставлять хоть какие-то проблемы
Mateu, в частности, пишет - срок службы 20 лет, гарантия 10 лет. После 10 лет, думаю, точно надо поменять. Ничто не вечно.
Ничто не вечно.
swin писал(а): (01 сен 2021, 20:58)
С гибкими подводками не нужно искушать судьбу и играть в лотерею
Производители какой хош срок службы вам накалякают
orein писал(а): (30 авг 2021, 16:12)
Сейчас и стояки-то не всегда выхаживают так долго :) Боюсь, не найдется производитель подводок, который вам что-то гарантирует на такие долгие сроки.
Даже если взять не гибкую подводку в оплетке, а сильфоны (какой-нибудь Idrosapiens), то в рекламе может прозвучать срок службы и 15, и 25 лет, а по факту единственное, на что можно ориентироваться - опыт установок на такой срок, а их ничтожно мало.
Это точно. Но лет 8-10 выхаживают конечно. Не все производители само собой
Добрый вечер! А как относитесь к сильфонной подводке на смеситель?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Последний раз редактировалось hashmelator 03 окт 2021, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую! Хочу поблагодарить участников обсуждения за интересную и познавательную тему. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста. Расстояние между трубами 15 см. Подводка на 20 или 30 будет довольно сильно изгибаться в районе гильз. В магазине посоветовали купить ГП на 60 и разместить в виде свободного кольца. Допустим ли такой вариант? На фото(просто с помощью куска провода) показал схематично, что имелось в виду.
Мне кажется, трудно будет установить без перекрута/касаний. Её вроде как необходимо оберегать от контакта с острым/твердым и самой собой.
Если есть место на такую петлю, как на фото, и у вас на обеих трубах штуцер (наружная резьба), то, может быть, поставить на трубы два добротных уголка ВР-НР, а на них уже U-образную петлю из ГП?
Петр Серг писал(а): (26 окт 2021, 10:04)
Разумный совет
:smile:
Вернуться в «Трубы и фитинги»
