Гибкие подводки в оплётке
#1111 Re: Гибкие подводки в оплётке
Это лучше
Петр Серг писал(а): (13 сен 2022, 10:15)
Ваши слова мне обошлись в.... :shock: приорел сварочный, резак, читаю теорию. Надеюсь на :good2:
#1112 Re: Гибкие подводки в оплётке
Уважаемые мастера!
Мной был куплен смеситель для раковины Paini (made in Italy). Происхождение сомнения не вызывает, т.к. во-первых, на нем это написано, а во-вторых, я знаю, кто и где их закупает (ребенок там мой работает). На заводе уже прикручены подводки, но они коротковаты для подключения по месту и вот вопрос: удлинять или выкручивать и ставить более длинные? Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд, т.к.:
1). чтобы их выкрутить, надо разобрать смеситель, чего не хочется делать с новой вещью (они вкручены внутрь, до муфт примерно 5-6 см, ключом не подлезть, да там и нет гайки под ключ, а в инструкции из коробки нарисована картинка, где ключ перечеркнут, только руками крутить);
2). удлинение - лишнее соединение, плюс на подводках гайки под ключ на 19, значит, для большинства удлинителей надо будет ставить переходник;
3). что за подводка стоит, выяснить не удалось, маркировка указывает только на температуру (70 градусов на обеих) и всякие сертификаты, но она реально дубовая - под собственным весом провисает сантиметров на 6-7 от горизонтали (сегодня в магазине пощупал тимовскую подводку 20 см, она гнется очень легко). С другой стороны, вроде как на заводе не должны фуфло ставить, но как проверить?
4). ну и наконец, чем удлинять/заменять? Глаза разбегаются )) - от TIM за 220р. комплект до Cotali с трубкой из PEX за 780 р. И надо ли смотреть в сторону PEX, а именно TIM? Что скажут мастера из Питера, это же питерская компания.
Еще по материалам - есть MATEU Neilon, нейлоновую оплетку особо нахваливают, но я ее даже в руках не держал.
#1113 Re: Гибкие подводки в оплётке
Докупить две подводки гайка - штуцер требуемой длины, нормального
производителя.
именно TIM
yurime писал(а): (07 дек 2022, 19:42)
Забудьте.
#1114 Re: Гибкие подводки в оплётке
Почему не хотите выкрутить руками старые подводки и закрутить руками новые?
#1115 Re: Гибкие подводки в оплётке
А С писал(а): (08 дек 2022, 01:01)
потому что "хотелки" наши часто рискуют с попадаловым "шило - на мыло"
#1116 Re: Гибкие подводки в оплётке
Спасибо всем за ответы.
именно TIM
yurime писал(а): ↑(07 дек 2022, 19:42)
Забудьте.
монтана писал(а): (07 дек 2022, 22:58)
Понял. Mateu подойдет?
Потому что они не старые, а новые. Ну и руками они тоже не крутятся без разборки смесителя (можно крутить только за шланг, а это и неэффективно, и бестолково), а этого делать с новой вещью не хочется.
#1117 Re: Гибкие подводки в оплётке
Mateu подойдет?
yurime писал(а): (09 дек 2022, 13:39)
Более чем.
#1118 Re: Гибкие подводки в оплётке
Здравствуйте, товарищи! Всех с наступающим!
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить подводки Mateu или Tucai? Во Всех инструментах, озоне выбор скудный..
Например, нужна угловая на 1/2 50см, найти не возможно.
Есть ли у Mateu каталог с указанием парт-номеров и доступных длин? Нашел только общий каталог, где указано, какие диаметры и штуцеры у них бывают. Доступных длин не указано, парт-номеров нет, как искать не понятно.
#1119 Re: Гибкие подводки в оплётке
ViEiR для смесителя. Есть надписи на гильзах. Самая верхняя оболочка из прозрачного полиэтилена, произодитель обозначил его LDPE. Т.е. в подводке три слоя
#1120 Re: Гибкие подводки в оплётке
Лом, нет ли на ней выходных данных (где сделана)?
В Беларуси встречаются их смесаки (напр. https://santechnika.by/index.php?route= ... ct_id=2069), там указана китайская контора.
#1121 Re: Гибкие подводки в оплётке
Эак , подскажите пожалуйста, на подводках ("стаут" и "унифит ") купленных в "лунде" должна быть надпись сделано в италии на гильзе или гайке? Где на форуме можно посмотреть их поближе? В магазинах все под заказ.
Спасибо!
#1122 Re: Гибкие подводки в оплётке
Чебурашка,
Вот Крокодил Гена сейчас бы написАл:
Чебурашка,ну неужели тяжело просмотреть эту тему и получить здесь ответ
на показанных фото
#1123 Re: Гибкие подводки в оплётке
По матео нашел. Хоть она оказалась подлинной. Есть надпись IM, а по стауту и унифиту продолжим увлекательное чтение.
Эак, подскажите пожалуйста, что за подводки с надписью на гильзах RR?
#1124 Re: Гибкие подводки в оплётке
RR?
Чебурашка писал(а): (15 фев 2023, 19:36)
Если это Remer... то только китайский.
#1125 Re: Гибкие подводки в оплётке
Может быть Rangi Rein (если я правильно написал)?
В любом случае Китай и надо менять после пяти лет.
Спасибо, Монтана!
Вернуться в «Трубы и фитинги»
