Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
В любом случае Китай и надо менять после пяти лет.
Подскажите, пожалуйста! При замене подводки к бачку унитаза 1,5 оборота гайки от руки и полоборота инструментом нормально (по латунному штуцеру)? Или лучше снять прокладку, сделать побольше оборотов на фум?
Спасибо!
Прокладки достаточно
И не нужно до дури закручивать
Рукой закрутили и слегка поджали ключом
А Монофлекс Питерский как подводка .кто ставил? Написано -срок службы 10 лет.
Добрый день. Поиском на Яндекс Маркете нашел подводку с нейлоновой оплеткой - производитель AV Engineering, выдерживает давление 16 бар и температуру 100 градусов. Что можете сказать про данную марку, рекомендуете или нет?
Вот для примера тоар с отзывами на Все инструменты:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-vody-av-engineering-nylon-lt-gajka-1-2-gajka-1-2-80-sm-ave20880-5248423/#reviews
Если совсем уж непонятный зверёк - посоветуйте, на что обратить внимание из подводок, которые есть в продаже в интернет-магазинах Все Инструменты, СберМегаМаркет и т.п.
Охота вам в лотерею играть. В ВИ есть Mateu (проверенный европейский производитель), Stout (российский бренд компании "Терем", но заказывают у итальянской Luxor, делающей шикарные ГП).
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-8/wc7 ... 599624.jpg
Данная подводка была разработана с учетом всех пожеланий клиентов, так как обычная подводка из резины EPDM чаще всего подводит в самый неподходящий момент.
Наша гибкая подводка обеспечит вам душевный покой и беззаботность!!!!!!Гибкая подводка из сшитого полиэтилена Monoflex PEX 1/2" имеет ряд преимуществ в сравнении с обычной подводкой из резины EPDM в основе которой резиновый шланг, а именно:
внутренний шланг выполнен из сшитого полиэтилена PEX-B;
Как вы думаете , насколько правдивы эти утверждения???
На форуме упоминалось, что в Воронеже в магазине Энкор продаются гибкие подводки Mateu. Сегодня я купил несколько штук и был сильно удивлен.
Маркировка на гильзе: IM-19/52 70грС 10 bar. (это на подводке гайка-штуцер, на гайка-гайка: IM-22/53 MADE IN EU). На бумажном шильдике указано, что страна производства - Болгария.
Что меня удивило? По виду, по весу, по сжимаемости пальцами - это абсолютный двойник подводок ELKA. Я ни разу не сантехник, испанские Mateu в руках не держал, но ожидал большего. У меня сохранились подводки 2015 г. (а может и более ранние), снятые с приборов при ремонте: AQUALINE, Акватехник, ТР-Сантехник. Они пальцами почти не продавливаются и на шильдиках указано давление 15-20 бар. Есть еще но-нейм, но с маркировкой на гильзе: SPAIN (больше ничего), тот вообще не продавливается. Я и от новых ожидал чего-то подобного, но я их пережимаю двумя пальцами практически полностью. И вот я сомневаюсь: неужели хваленые Mateu такими и должны быть?
У меня вопрос к профессионалам, можно ли надеяться, что купленные подводки прослужат 10 лет, или поставить Valtek и рассчитывать на 5 лет?
Думаю нет тут особого смысла экономить. Мы не каждый день покупаем подводки. Взять "фирму", и не заморачиваться с Equation. У нас в сетевом магазине Энкор продают Mateu. Цены сравнимы с разными Акватехниками и Монофлексами. Как считаете? |
У меня сохранились подводки 2015 г. (а может и более ранние), снятые с приборов при ремонте: AQUALINE, Акватехник, ТР-Сантехник. Они пальцами почти не продавливаются . Есть еще но-нейм, тот вообще не продавливается.
Естественно, подождем мнения наших профи.
Полимер шланга за 8 лет задубел и совершенно потерял эластичность. Вот и не продавливается.... Естественно, подождем мнения наших профи. |
Эх, кто бы подсказал, можно ли считать болгарские Mateu по крайней мере не хуже, чем Valtec? А то Valtec нужных мне размеров в городе и в продаже то нет.
А про болгарский EQUATION нашел в интернете много нехороших отзывов: у одного потекло, у другого треснуло и т.п. Естественно, достоверность этих отзывов никакая.
На мой взгляд, правильно будет так: можно ли считать Valtec не хуже, чем Mateu (рискну предположить, что опыта эксплуатации Mateu/Neoperl гораздо больше).
Мерлен заказывал подводки "под себя" у IM, а потом якобы у Tucai Bulgaria. Сомневаюсь что к оригинальной продукции этих производителей могут быть массовые претензии. Но, правда, это ЛМ, там на прилавке чего только не оказывается - Орегон 22го года с белым фторопластом, и т.п.
Вот здесь: https: https://idatop.ru/stroitelstvo-remont/podvodka-dlya-vody-equation-otzyvy/
Отправлено спустя 26 минут 54 секунды:
