Очень нужен совет -резьба или сварка!
Будьте добры подскажите!
имеется старая дюймовая оцнкованная труба толщина стенок 3 - 3.5 мм (фото прилагаентся). Из стены выходит на 10 см. Нужно чтоб там была резьба для перехода па фитинг МРВ. Сантехник говорит, что он сможет нарезать клуппом. Может лучше приварить резьбу, а то боюсь, что при нарезке резьбы сильно истоншится стенка трубы. А с другой стороны приварка резьбы будет сильнее ржаветь. Чтобы сделали Вы?
Очень нужен совет -резьба л сварка!
сможет нарезать клуппом |
В смысле - можно спокойно нарезать резьбу будет стоять - или не так ?
нарезать резьбу будет стоять |
Спасбо за быстрый ответ, а то я уже себя чуть до суицида не довел пока думал. Правильная паковка, если я правильно понимаю - паковочная паста + лен, + покрасить открытую часть резьбы?
- Джедай-гуру
Только приварка, тем более есть возможность обработать шов
и изнутри.
Только приварка |
- Джедай-гуру
Оцинковка |
есть возможность обработать шов и изнутри. |
толщина стенок пригодна для нарезки резьбы,коррозийность не значительная,нарезайте смело,главное что бы паковка была хорошая
- Джедай-гуру
а в перекрытии это всегда сюрприз
Будьте добры подскажите! Из стены выходит на 10 см.. Сантехник говорит, что он сможет нарезать клуппом. |
я бы к соседям сходил , для начала..
С креплением трубы все в порядке. Вопрос не в сложности нарезки резьбы, а в том как это соединение будет стоять. Вчера был сантехник сказал следующее, что и сварка и нарезка вполне живучие варианты, в любом варианте есть плюсы и минусы.
В сврке
- плюс то, что не надо уродоваться с нарезкой резьбы
- минусы, варить будет кусок обычной чернухи с нарезанной резьбой - цинк в местах примыкания выгорит изнутри и снаружи т. е. процесс электрохимической коррозии усилится, после -появляется та-же резьба только из современной стали (в качестово которой я не верю не по каррозийной стойкости не по толщине стенок)
В нарезке резьбы
- плюс не нарушается слой цинового покрытия изнутри
- минус уменьшается толщина стенки (и хорошо уменьшается). Толшину стенок я перемерял получается такой разброс 2.8 - 3.5, посмотрел справочники для дюймовой резьбы и вычислил что в месте резьбы толщина трубы буде варьироваться от 1.1 до 1.7 мм, вот это меня и испугало. Пошел в магазин посмотрел на те водопроводные трубы которые продают сейчас стало жутко при заявленной толщине 2.8 мм - в некоторых местах около 2.2. Вообщем поскольку я сам не сантехник а вокруг сплошное кидалово, послушал сантехника со стажем и с репутацией. Его аргументы были такими - и резьбу и сварку можно только не кривыми руками, по толщине стенок сказал следующее, что обычная водопроводная дюймовая труба идет с толщиной 2.8 и поэтому рассчитана на нарезку стандартной резьбы поэтому нечего открывать америку о тонких стенках в месте резьбы.
Вообщем резьбы он мне нарезал и запаковал. Паковал льном + паста REMER, количество витков выбирал таким образом, чтобы фитинг полностью накручивался на резьбу - открытых частей резьбы нигде нет.
Все равно смущает тонкая стенка трубы в резьбовом соединении, поскольку не имею практики - имею вечные сомнения, что может сделал ошибку. Извините за длинные сопли, хочеться быть хоть в чем-то уверенным.
Чтобы сделали Вы? |
- Джедай-гуру
- минусы, варить будет кусок обычной чернухи с нарезанной резьбой - цинк в местах примыкания выгорит изнутри и снаружи т. е. процесс электрохимической коррозии усилится, после -появляется та-же резьба только из современной стали (в качестово которой я не верю не по каррозийной стойкости не по толщине стенок) |
Сварные швы в данном конкретном случае, могут быть отработаны современными средствами защиты стальных труб как СНАРУЖИ так и ИЗНУТРИ! Откройте уши и глаза!
