Шумит насос на бойлере
Добрый день.
Дома стоит бойлер Аристон газовый на 190 литров. Для нагрева полотенцесушителя и для циркуляции стоит насос . При отключении воды в системе насос , да и бойлер начинают свистеть , шуметь , трещать. Приходится выключать питание от насоса , затем после пуска воды включать насос. Можно ли что то придумать , чтобы не выключать насос и чтобы он не повредился.
Фото прилагаю.
Спасибо.
Так клапан стоит вверху перед входом воды в бойлер. Клапан обратный и спускной .
Получается что постоянно нужно перекрывать газ и отключать насос если надолго уходим из дома , других вариантов нет ?
Жаль что нет автоотключения насоса при отсутствии воды .
Была бы инновация на рынке))
можно поставить таймер на насос,и выставить включение когда вы пользуетесь водой
Тогда можно просто его выключать , а когда приходишь домой то включать , но только полотенчик будет холодный все время пока никого дома нет.
А что за доп приблуда ???
Забор воды в бойлере обычно сверху, поэтому при отключении воды она не должна сливаться самотёком через смесители, чтобы она не слилась в подающий водопровод перед бойлером должен быть обратный клапан.Таким образом при грамотном монтаже при отключении воды не должен оказываться пустым, тогда не будет ничего трещать и шуметь. Для защиты насоса есть датчики сухого хода, но в данном случае это не решит проблемму, т.к. может испортиться сам бойлер, если он будет греться пустым. И обратите внимание на установку циркуляционного насоса, большинство насосов с мокрым ротором необходимо устанавливать, чтобы ось двигателя была горизонтально, а у вас вертикально.
А реле давления и реле защиты от сухго хода в этой заграничной штуке есть?Гидросхему можете кинуть?
Шумит насос в двух случаях:или давление слишком большое, или кавитация.
