GROHE (GERMANY)
Re: GROHE (GERMANY)
Смеситель для ванной Grohe Eurosmart 3300001 с переключателем ванна-душ 08915.Простоял у клиента 9 лет.При открытии воды течь из лейки и из носика.Кнопка перключателя не срабатывала при нажатии.Вся суть ремонта заключалась в чистке,шлифовке и смазки переключателя и чистке аэратора.Хорошо,что хозяин сам не стал разбирать,а то в большинстве случаев после самостоятельного "ремонта" приходится менять весь переключатель душа, а он стоит немалые деньги.При проверке работы переключателя нужно обязательно прикручивать душевой шланг с лейкой, т.к. клапан срабатывает при определенном давлении воды в шланге.
SanFan56 писал(а): (26 мар 2016, 18:50)
____________________________________________________
Добрый день всем.
Похожая история, силу не прикладывал, боюсь сломать.
Подскажите как снять переключатель? Снизу достал пружину, сверху снял кнопку.
Хочу почистить, немного подкапывает лейка, когда вода льется из крана.
sant004 писал(а): (24 окт 2021, 15:34)
открутил сверху
Re: GROHE (GERMANY)
Всем привет, подскажите по дивертеру гроэ.
GROHE EUROPLUS 46107000, разобрал смеситель, так как подтекают вода одновременно и из лейки и излива.
Обнаружил что сальник на переключателе полностью разрушен, можно ли его чем-то заменить, найти в продаже отдельно?
GROHE GERMANY  - Screenshot_20220105_223201_com.google.android.apps.photos.jpg
Re: GROHE (GERMANY)
valmpx писал(а): (06 янв 2022, 16:15)
Нет
Re: GROHE (GERMANY)
Смеситель Grohe (Costa) в работе почти 20 лет у знакомого
Начала подкапывать кран-букса на горячей воде
Заменил прокладку резиновую на фторопластовую
И далее смеситель будет служить
