котел Baxi Slim 1.400IN
Виктор В.
как лучше запитать насос отопления: от котла или напрямую от сети 220В. Если от котла - какое время работы росле срабатывания датчика температуры в доме выставить (возможно по паспорту котла 3 мин или 4 часа.
Ставь от котла. Как написано в инструкции. Настройки выбега насоса не трогай вообще. Хороший котёл, капризен к перепадам напряжения, так что стабилизатор хороший ставь, не экономь,плату менять дороже.
можешь и от сети. он должен работать всегда когда котел включен.
Хороший котёл |
Каро, два таких ставил. У одного стабилизатор умер и плата потом умерла, после замены все нормально.
А второй живой, здоровый, два сезона.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
И если от сети, то при подключении бойлера как тогда?
бойлера как тогда? |
ставил один раз , и нет желания ставить . через месяц начались проблемы с розжигом , то есть с ионизацией . не читалось пламя . ничего не помогло . заменили плату, заработало . как работает сейчас не знаю , попросил больше не беспокоить.
в сервис центре сказали , что эта проблема часто встречается у этой модели .
Вообще то....Котел это умная система....Автоматка настроена работать комплексно... Т.е.котел в комплексе должен управлять работой насоса. Или иначе, насос подкл.к котлу.
К примеру, подключи насос в розетку а не котлу у диз.котла...будет класс.....Перерерасход дизтоплива бешенный. Диз.котел работает просто - выкл.насос, вкл.поджиг и форсунку, греет воду в котле....Затем вык.форсунку и вкл. насос...Ждет какая вода вернется . опять новый цикл. А если насос работает, то форсунка постоянно в состоянии поджига и горения...Солярка прямо исчезает.
