Правильный монтаж бойлера
Друзья, здравствуйте. Я новичок и любитель в области сантехники, но ситуация обязывает некоторые работы выполнять самому. Возник ряд вопросов по правильному монтажу бойлера.
Есть вот такой пример (подсмотрел его на http://conix.ru/sanarticles/boiler.html):
Всё ли здесь правильно?
В частности интересуют такие вопросы:
1. Я на других блогах/форумах читал, что лучше использовать гибкую подводку, чтоб на водонагреватель и его соединение не передавались вибрации системы (там, где предстоит ставить бойлер у меня трубы металлопластиковые). Что посоветуете: сделать гибкую или продолжить металлопластик?
2. На фотке подводы ГВС и ХВС снабжены цветными метками. Это тупо цветная изолента или есть какие-то специализированные колечки? Если есть, то как они называются (чтоб найти и купить)?
3. Опять же где-то видел схему, в которой сливной кран ставился и на горячую воду. На фотке выше — только на холодной. Надо ставить на горячую?
4. Комплектующие (краны) какого производителя лучше брать?
5. На фотке защитный клапан с краником (наверное, через него тоже можно сливать воду). А бывают ещё без краника (у меня в комплекте с бойлером именно "без"). Какой вариант лучше и почему?
Больше вам спасибо за советы и ответы.
Сантехник
1.Не имеет значения.
2.Ёлку наряжаете ? Холодная вода как правило справа.
3.Нет необходимости.
4.Хорошего производителя у хорошего поставщика. На форуме много об этом написано.Читайте.
5.Клапан с ручкой можно периодически "встряхивать" сливом воды дабы проверить проходимость и работоспособность.Под клапан иногда попадают какие-либо частицы ,в итоге клапан течёт ,принудительный сброс воды в таком случае помогает.
от гибкой подводки,кроме красоты толку никакого,если на металлопласте не пресс фитинги ,а зажимные,имеет смысл ставить пайку
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Главное поставить кран перед подрывным клапаном и трубку от клапана в дренаж.Если без экономии,то к этому фото на горячую воду нужно паставить дополнительно тройник и кран для забора воздуха,на краны заглушки, если есть дети
Сантехник
faticone писал(а):
Откуда забор ?
если не открыть доступ воздуха в трубку горячей воды бойлер не сольется
Сантехник
Открой ГВС на смесителе и откинь гайку на американке... Лишнее городить тоже ни к чему.
На гор. воду сливной кран не нужен, поскольку без давления от туда ничего не пойдёт.
Если система как резервная в жилом доме с ГВС, то и сливать особо нужды нет, можно иногда прогонять.
Если система в загородном доме, то надо организовывать слив всей воды что бы не замёрзла.
Лишних вентилей городить не стоит.
Я делаю системы с тремя кранами, открываешь и вся вода в канализации, остаётся только подающую трубу
слить, но там отдельная хитрость.
Москва и МО
Больше всего убивает,когда предохранительный клапан
вкручивают прямо во входной патрубок на баке.
:mad:
Re: Правильный монтаж бойлера
:mad:
Эак писал(а): (17 окт 2013, 18:50)
А как нужно правильно? Практически на всех фото в интернете так вкручено. И стоит ли менять сразу клапан который идет в комплекте, например на VT.0490.IG.0460?
Алексей Голышев писал(а): (31 мар 2019, 02:28)
Когда после предохранительного клапана на входе
установлен кран для слива (на фото)
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
В таких предохранительных клапанах нет обратного клапана
Двоякие рекомендации про кран забора воздуха, нужен он на выходе горячей воды или достаточно все же открыть горячую воду на смесителе? Пишут что вода оставшееся в трубах горячей воды будет как пробка для забора воздуха из смесителя.
Алексей Голышев писал(а): (06 апр 2019, 23:07)
У меня подобного не было при сливаниях
Ну если вас беспокоит подсос воздуха,то можете поставить на выходе
из бойлера кран с дренажом и вот вам подсос воздуха при необходимости
