Перерезало пластик,от чего?Токи?
При запитке системы отопления 5-ти этажки,потекла пластиковая труба змеевика в штробе.После вскрытия штробы оказалось,что труба была привязана вязальной проволокой к стоякам холодной и горячей воды.Проволока перерезала трубу почти полностью.Края разреза оплавлены,как буд-то проволока сильно нагревалась.
проволока могла нагреться от стояка ГВС,естественно не сразу а все происходило постепенно,труба армированная алюминием или стекловолокно?
Вячеслав Геннадьевич, Забыл сказать,у нас ГВС лет 10 как отключена по всему городу.Трубу ещё не резал,но чуйка,что умельцы поставили не армированную трубу.После обеда буду паять,скажу точно.
значит нагрев проволоки произошел от стояка отопления,но это очень долго,т.к. п/п имеет наименьший коэффициент теплопотери,но повиду что то не видно что она армированна,хотя возможно ошибаюсь
по проволоке видно что она очень нагревалась,на блуждающие токи что то с трудом верится,там ни какой умелец на стояк нолик не кинул,а то я уже сталкивался с таким только в частном доме,пропал ноль электрик не долго заморачиваясь кинул на отопление провод и все заработало,а в соприкосновении с металлом меня периодически потряхивало
Как и ожидал,труба не армированая.Стояк ГВС отрезан на выходе из шахты в подвале,т.е. не заземлён.Никаких труб отопления больше в штробе нету.
ИМХО кто-то кинул заземление или ещё хуже,- ноль от счётчика на стояк ГВС и ток через проволоку нашёл заземление на стояке ХВС.От плохого контакта из-за ржавчины,проволока начала греться и проплавила трубу.
В местах,где проволока касалась стояков,явно видно что она подгоревшая.
Дом сливался летом,для планового ремонта,поэтому дефект вылез при запитке системы.
