Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
#1 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Долго рыл форум в поисках ответа, но так и не смог найти однозначный ответ.
Исходные:
Стояк пп больше дюйма, затем байпас (вроде 3/4), потом шаровые краны 3/4.
Раньше ПС (П-образный, по факту изогнутая дюймовая труба) стоял на стене, которая ближе к стояку, теперь хотим перенести ПС на противоположенную стену, сделать скрытую подводку (1/2) под плиткой.
Длина трассы получается в районе 4 метров в одну сторону + ПС (50х80), подключение нижнее.
Про подачу воды сказать ничего не могу, но сегодня постараюсь уточнить. Дом серии КОПЭ-М парус - может кто знает.
Вопрос - при таком подключении будет ли греть?
Если нет, то как лучше сделать?
Какие есть нюансы, и что следует учесть?
PS
Вызывал уже 3 сантехников, и крайне разочарован их уровнем, реально боюсь к ним обращаться, и думаю попытаться сделать самому...
#2 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Может поможет Замена стояков, узлов на стояках Х/ГВС.
Уже описывали данное действо неоднократно.
#3 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Может поможет Замена стояков, узлов на стояках Х/ГВС. Уже описывали данное действо неоднократно. |
Т.е. описанная мной система работать должна?
#4 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Читать не умеем?, комиксы любим?
Полноценный бойпас, как можно ниже к перекрытию, и не жадничать с разбежкой.
#5 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
больше дюйма, затем байпас (вроде 3/4), |
потянут - одному богу ... точнее показывать надо ...
если байпас на месте и от кранов тянуть - будет
стоять
#6 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Читать не умеем?, комиксы любим? Полноценный бойпас, как можно ниже к перекрытию, и не жадничать с разбежкой. |
Далее:
Полноценный байпас - что сие значит? Бывают неполноценные?
Почему так важно установить его как можно ниже к полу?
Разбежка - это более планый изгиб (или прямой участок после оного), дающей воде свободный ход до следующего изгиба?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
потянут - одному богу ... точнее показывать надо ... если байпас на месте и от кранов тянуть - будет стоять |
Как дальше потянут - если имеется ввиду материал и размерность, то пп 1/2. вниз, по полу, затем вверх.
Если байпас на месте - не совсем понял... он установлен - это факт.
Тянуть от кранов, больше не откуда.
#7 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Тогда капут ...
#8 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Тогда капут ... |
#9 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
содержательно. |
диаметров , не видя сейчас как сделано ,
как планируется ... ничего ...
Стояк в разрыв , два крана с американками ,
трубы к полотенчику низ верх ( боковое ) диаметр
только на размер меньше самого стояка , байпас
на тройники до и после разрыва - понятно ?
#10 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
диаметров , не видя сейчас как сделано , как планируется ... ничего ... Стояк в разрыв , два крана с американками , трубы к полотенчику низ верх ( боковое ) диаметр только на размер меньше самого стояка , байпас на тройники до и после разрыва - понятно ? |
байпас
на тройники до и после разрыва - ваще непонятно...
завтра сделаю норм фото, выложу.
Пока выложу то что есть...
#11 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
Нормально, если тащишь по стене.
Если в полу то весь узел
как можно ниже к перекрытию |
#12 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
WhitePowder,
Дом этажей ? У вас какой ?
#13 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
На фото стояк 32 (=1") ,байпас 25 (= 3/4")
#14 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
#15 Установка ПС-лесенка с переносом на противоположенную стенку
На фото стояк 32 (=1") ,байпас 25 (= 3/4") |
1/2 вести подводку можно?
Добавлено спустя 26 секунд:
WhitePowder, Дом этажей ? У вас какой ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
