отопление в хрущевке
Здравствуйте, помогите пожалуйста, надеюсь кто нибудь встречался с системой когда в хрущевке с полотенчика ванной пятого этажа в ванную четвертого этажа шла труба отопления через кухню под потолком затем поднималась на радиатор в кухне опять таки пятого этажа, так вот если всю эту систему перенести на пятый этаж, все то же самое но по полу пятого этажа, то будет ли работать эта система? А то я уже так сделал летом а сейчас отопление дали, а система пока не греет, в чем причина, но на пятом этаже нет спускника воздуха, может завоздушилось не знаю. Хотелось спросить мнение опытных людей, прежде чем все переделывать, могу нарисовать схему как было и как стало, если надо. Заранее спасибо.
могу нарисовать схему как было и как стало, если надо. |
схему давай..
было дело,были хрущёвки.
переделывал.
на 5том зтаже разбор воды делал,выше подключения сушила.
разбор воды делал |
нет спускника воздуха, |
Будет всё работать,только воздух прогнать.....
Какая-то мутная изначальная схема....Обычно закольцовка на последнем этаже под потолком.
energetik
Сосед не дурак, что без проблем убрал от себя возможно сгивший геморой в качестве старых труб. Я так понял, что уже пластик проложен? И теперь стяжка? (надеюсь трубы в стяжке не просто так лежат). По существу- схема работала и до Вас - сгон воздуха в нижний спускник при наличие грамотного слесаря, НО можно (если Вы уже решились сделать такую схему без согласования) дополнить Вашу схему в верхних точках автомат. спускниками воздуха, но только с акк. возд. в противном случае иногда автоматы заедают. С Ув.
Сосед не дурак, что без проблем убрал от себя возможно сгивший геморой в качестве старых труб. Я так понял, что уже пластик проложен? И теперь стяжка? (надеюсь трубы в стяжке не просто так лежат). По существу- схема работала и до Вас - сгон воздуха в нижний спускник при наличие грамотного слесаря, НО можно (если Вы уже решились сделать такую схему без согласования) дополнить Вашу схему в верхних точках автомат. спускниками воздуха, но только с акк. возд. в противном случае иногда автоматы заедают. С Ув. |
