не соосность труб
Anatoly
не соосность труб
Возникла небольшая проблема. Имеется алюминиевый радиатор отопления взамен старого, который необходимо поставить на уже имеющиеся краны 3/4 с конической американкой с резиновым кольцом. Так вот, при примерке, без прокладок и полностью закрученной гайкой нижней американки, верхняя одной стороной плотно прилегает к ответной части, а с другой имеется зазор в 2-3 мм. Трубы стальные, гнуть не хотелось бы. А при затягивании американок боюсь радиатор пойдет винтом. Была мысльсделать переход из полипропилена. Что вы можете посоветовать.
не соосность труб
Если краны и радиатор качественные, 2-3 мм можно смело стягивать.
Anatoly
не соосность труб
Американка выглядит добротно. Радиатор полностью не разборный на 5-ть секций производства термал 500-ка выглядит как игрушка. Старый биметал облупился и пожелтел, сняли еще по весне для шпатлевания стен.
не соосность труб
если радиатор устанавливается в плотную.может не хватить угла,хотелось бы увидеть фото
Anatoly
не соосность труб
Да в принципе все ясно или трубу гнуть или делать какой нибудь переход, одно не понимаю как же раньше это стояло и с каким натягом.
не соосность труб
Горелка 150р одноразовая + баллон газа 60 р.
не соосность труб
попробуйте подогнать за счет длины крючков,немного утопить к стене радиатор
Anatoly
не соосность труб
чета кажеться че утки новые. |
Лето красное пропел(а), оглянуться не успел(а)...
не соосность труб
Да в принципе все ясно или трубу гнуть или делать какой нибудь переход, одно не понимаю как же раньше это стояло и с каким натягом. |
вот и стояли.
не соосность труб
А перемычки-то неееет...Почему ?Крутани верхний стояк и будет щщщщастьеее....
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Скорее всего верхний этаж чегой-то делал,а у тебя американка была ослаблена или создали напряжение..
не соосность труб
на верхнем этаже не меняли отопление или смещали радиатор?
Anatoly
не соосность труб
Я есть верхний этаж, перемычка и стояк находятся в зале, в зале висит чугунина тоже свежая, по стояку тоже не видно, чтобы кто-то что-то крутил. Соединения сделаны, на мой взгляд, на льне и автомобильном сером герметике. Ладно для себя уже решил, что все должно собираться без особых напряжений(кручений,)
не соосность труб
Я есть верхний этаж |
