Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
#17 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Ну, можно сказать, что я любитель, но насчет кнопки от унитаза, то ее можете починить так. Сначала нужно открутить кольцо, в которой находится кнопка, против часовой стрелки. Затем промыть механизм под струей воды. Свободно двигается?
—Если да, то закрутите обратно по часовой стрелке. Нажмите кнопку, если поднимается, то все сделано.
—Если нет, то попробуйте подвигать еще раз.
Этот совет сработает только тогда, когда у вас не работает кнопка, а все остальное – нормально. Но лучше всего обращаться к профессионалу. Надеюсь помог чем-нибудь.
#18 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
#19 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Здравствуйте! Решил не создавать аналогичную тему. Помогите разобраться.
Не сильно часто, но все же, перестает работать слив. Дело в том, что нажимной механизм на сливной арматуре спадает со своего положения. И вообще сделано все как-то странно: этот механизм держится буквально на соплях. Следов стёртой пластмассы я не увидел.
И ещё один момент. На дне бочка я нашел не большую пружину. Откуда она? Кнопка слива модульная, в ней есть пружина и она работает нормально.
Прикладываю фото. Надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
