Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
broken_toilet1
#1 Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Добрый день. Просмотрел соседние форумы, ничего похожего не нашел. Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Ситуация: обычный унитаз со сливным бачком. Процедура слива инициируется путем нажатия кнопки. Раньше она опускалась в бачок и тут же, или через некоторое время, поднималась обратно. После штатного, на мой взгляд, нажатия этой кнопки она перестала возвращаться на поверхность. И вода в бачке перестала накапливаться - она, видимо, сразу стекает в унитаз. Дилетант в этих делах и с наскока не смог разобраться. Подскажите, что я могу сделать для устранения проблемы самостоятельно, не прибегаю к услугам местного специалиста. Заранее благодарю.
Slesar22
#2 Кнопка унитаза
Видимо проблема не в кнопке сливного механизма, а проблема в нём самом!
Придётся снять крышку и посмотреть что там внутри
Все дело в регулировке, разберите-соберите арматуру, и все должно исправиться...
А вообще с такими проблемами сталкиваюсь довольно часто, вода везде грязная идет, камни-песок или просто взвесь оседает на рабочих-двигающихся деталях и блокирует-мешает нормальной работе арматуры...
ST
#4 Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Просмотрел соседние форумы, ничего похожего не нашел |
broken_toilet1
В общем снял крышку. Первое что бросилось в глаза - это то, что длинная белая штука (назовем ее "сантехрень", т.к. не знаю как оно правильно именуется) с одного края не прикреплена к днищу бачка - болтается. По-видимому, в образовавшееся отверстие между днищем бачка и сантехренью и утекает вода. Как следствие, бачок не наполняется и, следовательно, по этой причине не поднимается кнопка. Прав ли я в своих догадках? Ниже небольшой фотоотчет.
Если я правильно понимаю, то если плотно приклеить сантехрень к прокладке, то моя проблема этим и решится, вопрос только в том:
а) чем приклеивать
б) надо ли менять резиновую прокладку или можно оставить старую
Заранее благодарю за ответ.
broken_toilet1
#6 Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Сантехник Путин
В общем снял крышку. Первое что бросилось в глаза - это то, что длинная белая штука (назовем ее "сантехрень", т.к. не знаю как оно правильно именуется) с одного края не прикреплена к днищу бачка - болтается. |
тут уж вазелин не поможет)). он ее оторвал как лук с грядки.Вершки в руках а корешки остались на месте.
#10 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Slesar22 писал(а): |
#11 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Виктория Алексеева писал(а): |
Можно фото (бачка ) ?
#12 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Скажите, пожалуйста, что делать, если кнопка НОВОГО бачка залипает? Засориться не могло еще... Сначала все нормально было
#13 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Анюта писал(а): |
Для ответа на вопрос нужно фото кнопки и фото бачка со снятой крышкой.
#14 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Таблетки против накипи должны лежать в каждом бачке.
#15 Re: Не "поднимается" кнопка смыва на унитазе
Виктор Швиндт,
Подожги ещё
