Если бойлером не пользуемся - воду сливать?
Приветствую!
Коллеги! Предлагаю обсудить вопрос: как правильно эксплуатировать накопительный бойлер, когда им не пользуешься (11 месяцев в году). Сливать воду, или держать заполненным водой?
Если где-то уже обсуждали - дайте ссылку.
Включи здравый смысл. 1 ты её не сольёшь полностью.2 коррозия происходит когда нет воды, а не когда есть вода.
Клиентам рекомендую на бойлере при перерыве в работе: выключить из розетки; перекрыть подачу холодной воды и если есть кран на выходе горячей с бойлера - оставить открытым.
Может и заблуждаюсь, возможно меня кто то поправит.
Включи здравый смысл. |
2 коррозия происходит когда нет воды, а не когда есть вода. |
Согласен, что с водой (без подпитки свежей, как в закрытых системах отопления) процесс окисления замедлен, но:
перекрыть подачу холодной воды и если есть кран на выходе горячей с бойлера - оставить открытым. |
Нет, что бы клапан не срывало, когда летом вода в бойлере нагреется до комнатной температуры и увеличится давление. А если при закрытой подаче хвс на бойлере у тебя через выход горячей попадёт туда воздух, то физику с шестого класса придётся переписывать все учебники.
А если при закрытой подаче хвс на бойлере у тебя через выход горячей попадёт туда воздух, то физику с шестого класса придётся переписывать все учебники. |
что бы добавлять свежей воды с новой порцией кислорода? |
что бы клапан не срывало, когда летом вода в бойлере нагреется до комнатной температуры и увеличится давление |
Всё должно быть в инструкции.
Вот на пример -Dražice
6.1 Вывод из режима эксплуатации, слив воды
В том случае, если водонагреватель горячей воды не будет долго использоваться либо его
нужно вывести из режима эксплуатации на длительный срок, необходимо слить воду и
обесточить, отсоединив все фазы подключения к электросети. Рубильник кабеля питания
либо тумблер на автоматическом предохранительном щите следует выключить.
AEG
Слив воды.
Из водонагревателя следует полностью слить воду, если он не будет
использоваться в течение длительного времени или температура в помещении, где он
установлен может опуститься ниже 0°С. Слив можно произвести с помощью предохранительного
клапана, при этом возможно подтекание из-под штока клапана. Для слива желательно
предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой.
