Правильно ли подключают полотенцесушитель
Добрый день!
Помогите советом, чтобы не было возможных проблем в будущем...
В данный момент делаем ремонт в ванне, старый полотенцесушитель (далее-ПС) был расположен примерно на уровне 60-70 см. от пола под раковиной. Решили поставить раковину с тумбочкой (мойдодыр) и поэтому решили перенести ПС на противоположную стену (расстояние между стенами 1,70 м.). Фирма, которую наняли для ремонта предложила следующую схему подключения: срезается старый ПС, к стояку подключается байпас (вроде так называется... ) и от этого байпаса к ПС будут идти полипропиленовые трубы диаметром 32 мм. под ванной в местах стыка между стенами и полом (т.е. стены штробится не будут). В самом конце пути надо будет проложить трубы в стене для вертикального подвода (и вывода) воды к ПС на расстоянии около 1м. от пола. По такой схеме они вчера уже собрали трубы, но к стояку пока не подключали и плиткой не закладывали. До этого момента я "спал" спокойно...
Вчера приходили сантехники из ДЕЗа, вернее из фирмы с кем у нашего ДЕЗа заключен договор на установку байпасов и отключения стояков (хотя форма сотрудничества вызывает вопросы...), которых мы вызвали для отключения стояка и врезки байпаса. Не успели они войти в дом, схему сразу забраковали со словами, что так работать не будет, и проводку труб к ПС надо делать на уровне старого ПС (60-70 см. от пола)... Правда, когда уходили после осмотра наших труб, сказали такую фразу, чтобы при такой уже установленной схеме мы 2 дня дали поработать ПС после подключения к стояку. Если все будет нормально, то значит схема работает и потом можно будет ложить плитку... Наши фирма соответственно говорит, что они всегда так подключают ПС в случае его переноса на другую стену и все работает прекрасно (другого ответа у них и не будет).
У меня теперь "каша" в голове... В интернете тоже четкого ответа нет: часть на стороне позиции ДЕЗа, часть- устанавливала по нашей схеме без проблем. Завтра придут ДЕЗовцы для установки байпаса, а я до сих пор шоке от возможного изменения схемы и возможных затрат при переносе (т.к. все трубы уже ушли на эту схему)...
Помогите пожалуйста дельным советом из практики, что нам делать? Сразу менять схему или подождать проверки?
ПЫСЫ. ПС-лесенка, есть возможность спустить воздух, вода в стояке идет с нижних этажей наверх (у нас 6 этаж).
чтобы при такой уже установленной схеме мы 2 дня дали поработать ПС после подключения к стояку |
Но при условии что на байпасе (перемычке) не должно быть крана.
От вертикального стояка с горячей водой влево идут две горизонтальные параллельные трубы (к ПС), между ними они будут впаивать трубу меньшего диаметра (это и есть перемычка?). Потом на этих трубах (левее перемычки) будут ставить краны с целью отключения воды в случае дальнейшей возможной замены ПС.
Я так понимаю что на перемычке (байпасе) у нас не будет кранов?
(это и есть перемычка? ) |
у нас не будет кранов? |
