Itap Eurobrass Артикул: 143 давление в статике
Здравствуйте
Давление редукторов предустановлено на 3 атм, что и показывал манометр, но по прошествии 5 месяцев показания манометра изменились ХВС - 3.5 атм , ГВС - 4.5 атм.
Является ли это поломкой редукторов, необходима какая-то профилактика или просто не обращать внимания
С уважением Григорий
Является ли это поломкой редукторов |
Даже спустя 5 месяцев работы,манометр может неверно показывать
Нужно просто по цепочки идти,чтобы выяснить.
Пока ненужно беспокоиться
Спасибо за ответ
приобрету еще один манометр - посмотрим что покажет
посмотрим что покажет |
Проверите манометр,сразу отпишитесь здесь.
обязательно отпишусь, только приобретение манометра займет некоторое время.
Еще я понаблюдал за "поведением" манометров - показания колеблятся ХВС - от 3 до 4 атм, ГВС от 3.5 до 5 атм.При отсутствии разбора воды.
Приобрел контрольный манометр, не знаю какие у него погрешности.
на нем логотип фирмы производителя(?) - в синем квадрате - красный овал - в нем белые буквы OR, внизу мелкая надпись из 2 слов( не совсем разборчиво, похоже на итальянский язык).
При установке на ГВС показал 3.2 атм, через 10 часов сняты показания - 3.8 атм.
На ХВС остался прежний манометр , показания 3.2 атм.
Плавающие значения.. Непонятно почему?
При установке на ГВС показал 3.2 атм, через 10 часов сняты показания - 3.8 атм. |
Есть ли повысительные насосы?
логотип фирмы производителя (? ) - в синем квадрате - красный овал - в нем белые буквы OR, внизу мелкая надпись из 2 слов (не совсем разборчиво, похоже на итальянский язык). |
Есть ли повысительные насосы? |
Зимой разговаривал на эту тему с сантехником из УК , он говорил , что давление может быть до 12-15 атм, это когда разбора нет а так в среднем 7-10 атм.
Могу в принципе и сам померить , только манометр приобрету (не так скоро будет). Насчет насосов не спрашивал , но думаю , что есть они - все-таки 17 этажей у нас.
Сегодня опять на ГВС давление поднялось в статике до 4,5 атм. ХВС - 3.2
Вот такой манометр у меня на рынке брал - при сравнении с Вашим похож на подделку, а до него WATTS был из магазина.
Сегодня опять на ГВС давление поднялось в статике до 4,5 атм |
Закройте регулятор,сбросьте давления в какой-нибудь точке,
а затем снова медленно настраивайте регулятор до необходимого для вас давления.
И посмотрите,что будет происходить потом в статике
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
похож на подделку |
При общении с OR спрошу у них,если не забуду
Сделайте следующее: Закройте регулятор, |
Прошу прощения, не совсем понял
а затем снова медленно настраивайте регулятор до необходимого для вас давления. |
Интересно, надолго ли хватит?
не совсем понял |
Но все-таки , если я выставлю давление на выходе редуктора 3 атм, то все-равно оно будет изменяться в тех же пределах +- 1.5 атм,только , например, не 3-4.5 , а 2.5-4.То-есть проблема как была так и останется???
Хотелось бы понять причину происходящего.
то все-равно оно будет изменяться в тех же пределах |
Значит нужно разбирать регулятор и смотреть,
заодно профилактику сделаете.
а чего ж с ним за полгода могло случиться?
или брак какой попался?
Покупался именно этот прибор как надежный.
Хорошо, а для профилактики как его разбирать? Что бы не сломать совсем?
а чего ж с ним за полгода могло случиться? |
2.Брак,от которого ни одна компания в мире не застрахована
3.Дефекты в деталях
4.Отсутствие профилактики
И т.д
Покупался именно этот прибор как надежный |
но на старуху бывает проруха
Хорошо, а для профилактики как его разбирать? |
Нужно,чтоб вы фото выложили своего регулятора(ов)
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Макси и 0 гостей
