Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
#1 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Смотрим ролик,что случилось с американкой ппр при перегреве воды.
Хорошо,что никого рядом не было.
#2 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
викинг,
1.Кто производитель группы безопасности?
2.Кто производитель разлетевшейся американки?
#3 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Наверно ввёл в заблуждение,видео не моё.
Там стоит котёл Dakon dor 32 d,значит группа безопасности скорее всего от него.
А трубы из описания автора Kalde со стекловолокном,американка наверно тоже ихняя.
#4 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
сейчас ведем монтаж трубой Kalde стекловолокно,клиент насмотрелся рекламы по телеку и закупил по полной,работать ей воообще не возможно из насадки просто вытекает.проводили эксперементы :выставляли меньшую температуру и таймер на пояльнике.в итоге ничего не меняется.при опрессовке ГВС до 7 атм. труба просто вскрылать как ромашка,фото что то скинуть не могу.
#5 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Звиздёшь голимый!
#6 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Звиздёшь голимый |
с поплывшим ПП ... как свечка плыл ...
#7 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Да это кто ж додумался эти пп американки на котёл напялить???
Я б казнил этого идиота!!!
Более того,от котла первый метр всегда желательно метал...негласное правило....но даже пренебрегая этими аксиомами,косяк сантехника ,а не автоматики.....
А прежде чем обвинять производителя в ненадёжности защит и автоматики,научился бы не косячить!
#8 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
от котла первый метр всегда желательно метал... |
#9 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Этот метр до распределения очень поможет.......,а уж тем более по кольцу...
Ну и "автоматика вышла из строя"...это вилами на воде писано....скорее у кого-то ручки кривоватые наверняка....
#10 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Ребята. Не спешите ругать производителей (ни труб ни котла)... За возникшую проблему должен отвечать монтажник, поскольку инструкцию по монтажу он по-видимому не читал. А то, что отснято на видео по-видимому то редкое стечение обстоятельств, о котором четко написано в нашей инструкции по монтажу. А именно- выход из строя автоматики котла, отвечающей за терморегуляцию, и как следствие из-за неправильного монтажа системы, выход ее из строя из-за термического удара.
Согласно инструкции по монтажу, для предупреждения разрушения пластиковых трубопроводов в результате тепло-гидроударов (как случилось на видео), обвязка котла должна вестись стальной трубой, на протяжении метра - полутора, и только потом выполняется переход на пластик. При чем желательно сталью обвязывать как подачу так и обратку, так как возможен и обратный тепловой удар. Даже при выходе из строя автоматики котла, или термостата, при правильной обвязке, тепло-гидроудара и как следствие порыва и затопления удалось бы избежать. Хорошо, что хоть никого не убило током (на видео электрокотел).
PS: Попытался объяснить сие автору видео и (возможно) пострадавшему - к сожалению был не понят.
#11 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
обвязка котла должна вестись стальной трубой, на протяжении метра - полутора, и только потом выполняется переход на пластик. |
делать обвязку котла пластиком.Вот ещё один прецедент-
Подключение к ТТ котлу выполнено с одной стороны медью на цангах, с другой стороны стальной трубой, через два метра от котла переход на армированный полипропилен. Забыл включить насос, группа безопасности и клапан защиты от перегрева не сработали. Через некоторое время температура в системе превысила 140 градусов, лопнула армированная полипропиленовая труба |
Вот фотография.
Тоже человеческий фактор и не правильная обвязка ТТ котла и теплоаккумулятора(не всё стальнымитрубами и отсутствие ЕЦ между котлом и баком).
#12 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
Не факт что там был сбой автоматики, то что деятель криворукий, вершков насшибал и теперь от своей жопы отгребает.
При закипании подрывник должен был отработать.
#13 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
В том месте где он стоит,не поможет ничем.
#14 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
обвязка котла должна вестись стальной трубой, на протяжении метра - полутора, и только потом выполняется переход на пластик. При чем желательно сталью обвязывать как подачу так и обратку, так как возможен и обратный тепловой удар. |
#15 Обвязка котла полипропиленом,какие могут быть последствия.
жаль он коментарии к видео своему отключил, я ему хотел это объяснить в "мягкой" форме. |
Не факт что там был сбой автоматики |
Видимо производители котла не видели этой записи, а просто решили оформить рекламацию, не вдаваясь в детали. Ждем следующих видео...
