Байпас на цо
Байпас на цо
Байпас на цо
35. Потребитель не вправе:
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Решением Верховного Суда РФ от 23 января 2013 г. N АКПИ12-1631, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 г. N АПЛ13-138, пункт 35 настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству
Источник:
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с изменениями и дополнениями)
Байпас на цо
Есть одно "НО" : когда поставщик услуг нарушает каким-либо образом нарушает свои обязательства , то народ начинает применять закон Кулибина....
Винни
Байпас на цо
у меня стоит 12 секций чугуна, которому 40 лет, ставлю 17 секций биметалла, кран на вход и выход, байпас, которог не было кстати, и какую я такую злостную перепланировку провожу?
Байпас на цо
12 секций чугуна это приблизительно 18 м отапливаемой площади
17 биметалла = 34 м.
какую я такую злостную перепланировку провожу? |
Байпас на цо
12 секций чугуна по 140 Вт секция = 1680 Вт. 17 секций биметалла по 170 Вт = 2890 Вт, таким образом увеличение мощности почти в 2 раза, см пункт В и учитывайте, что пропускная способность 3/4 стояка ограничена, следовательно вы его, как минимум, "подсадите" в зависимости от вашего этажа и арматуры перед радиатором. 10 секций за глаза. Далее учитывайте, что у биметалла внутри стальные трубки малого диаметра, их пропускная способность низка и они склонны к зарастанию, и все эти диаметры ниже, чем у чугуна - как вход в батарею, так и секции и если у вас еще кран в перемычке, который вы будете закрывать, то гидравлическое сопротивление вы увеличиваете, хоть и не так значительно. И последний фактор, это какой у вас розлив, если нижний, то такие радиаторы сами себя запирают из-за того, что охлажденная вода вверх не хочет сама идти. ТАким образом влияние, которое оказывает ваше действие на стояк может оказаться весьма существенным, а действия ваши незаконны. Не подумайте, что я вас отговариваю, просто чтобы вы знали возможные последствия и границы своей ответственности за эти действия. Кроме того вы меняете материал на не проектный, и который не очень рекомендуется на отопление ставить, особенно на зависимых схемах, где в дом может и больше 100 прийти, хотя, конечно, подмес есть.
Винни
Байпас на цо
12 секций чугуна по 140 Вт секция = 1680 Вт. 17 секций биметалла по 170 Вт = 2890 Вт, таким образом увеличение мощности почти в 2 раза, см пункт В и учитывайте, что пропускная способность 3/4 стояка ограничена, следовательно вы его, как минимум, "подсадите" в зависимости от вашего этажа и арматуры перед радиатором. 10 секций за глаза. Далее учитывайте, что у биметалла внутри стальные трубки малого диаметра, их пропускная способность низка и они склонны к зарастанию, и все эти диаметры ниже, чем у чугуна - как вход в батарею, так и секции и если у вас еще кран в перемычке, который вы будете закрывать, то гидравлическое сопротивление вы увеличиваете, хоть и не так значительно. И последний фактор, это какой у вас розлив, если нижний, то такие радиаторы сами себя запирают из-за того, что охлажденная вода вверх не хочет сама идти. ТАким образом влияние, которое оказывает ваше действие на стояк может оказаться весьма существенным, а действия ваши незаконны. Не подумайте, что я вас отговариваю, просто чтобы вы знали возможные последствия и границы своей ответственности за эти действия. Кроме того вы меняете материал на не проектный, и который не очень рекомендуется на отопление ставить, особенно на зависимых схемах, где в дом может и больше 100 прийти, хотя, конечно, подмес есть. |
Винни
Байпас на цо
12 секций чугуна это приблизительно 18 м отапливаемой площади 17 биметалла = 34 м.
Байпас на цо
почти не грели |
и если |
пойду разбираться |
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
дельте? |
Винни
Байпас на цо
Да, стояки тоже прохладные, я на 1 этаже, может что - то у соседа сверху, закрыто или открыто, по крайней мере зимой пойду в гости, ниже меня нет никого, только подвал, подача сверху, два этажа., можно ли в не отопительный сезон закрывать шарове краны на входе - выходе, дабы избежать попадания воздуха в систему при очередном сливе воды?
Байпас на цо
Сформулируйте свой вопрос, пожалуйста, подробнее. Краны на входе-выходе куда? И как при сливе можно избежать попадания воздуха? Лучше узнайте, как топится по другим стоякам вашего же дома.
Винни
Байпас на цо
Сформулируйте свой вопрос, пожалуйста, подробнее. Краны на входе-выходе куда? И как при сливе можно избежать попадания воздуха? Лучше узнайте, как топится по другим стоякам вашего же дома. |
Байпас на цо
У вас чугунный радиатор без маевского, который завоздушивается и греет еще хуже от этого?
Винни
Байпас на цо
У вас чугунный радиатор без маевского, который завоздушивается и греет еще хуже от этого? |
