"Теплые стены"
"Теплые стены"
Вот сделали такое Чудо!
Любуйтесь! на материалах Rehau!
"Теплые стены"
Не ново.
Ага, молодцы. Развоздушивать как?
"Теплые стены"
Не надо развождушивать!!! трубка 10,1 мм по наружнему диаметру! Такая маленькая трубка имеет капиллярный эффект! т.е. воздух не скапливается, а выдавливается водой!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Не ново. |
Проверяем расчетные показатели с практикой!
"Теплые стены"
1. Делали Пуск системы без штукатурки!
2. Делали Пуск системы со штукатуркой!
3. Гидравлический баланс сделан.
4. Ждем холодов для проверки расчета (расчет показал отдачу в 345 Вт на м2 на 55/45)
Ох! Пардон! ошибся в цифре! Это цифра не от туда!
Правильная 55/45 - 224 Вт на м2
"Теплые стены"
расчет показал отдачу в 345 Вт на м2 на 55/45 |
И сколько градусов на поверхности оштукатуренной стены?
"Теплые стены"
По тех регламенту стена допускает до 55 градусов. (Это я по памяти)
Точно смогу позже сказать, когда доки подниму.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вот сами поэтому будем смотреть
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Данные:
Толщина штукатурки над трубой 1,5 см.
Расчетная температура по нашему региону -23.
Труба RAUTHERM S d10
Наружный диаметр 10,1
Внутренний 7,9
Шаг укладки 10 см
При 55/45 - 224 Вт на м2
"Теплые стены"
Konstantin, а почему фотки ? выложил бы сразу видео .
голые, теплые стены это по моему херня , не тебе картину повесить , не гвоздь забить .
"Теплые стены"
Konstantin, а почему фотки ? голые, теплые стены это по моему херня , не тебе картину повесить , не гвоздь забить . |
Все можно! Делается карта стены с опорными точками (ориентирами).
Плюс, еще можно через тепловизор посмотреть! всю карту!
"Теплые стены"
Нормальное видео не было времени снимать! |
"Теплые стены"
Наша, но видео не очень качественное! Мягко говоря
"Теплые стены"
Не плохо было бы утеплитель проложить, возможны значительные теплопотери через наружное стены.
"Теплые стены"
Не плохо было бы утеплитель проложить... |
По технологии REHAU только на саму стену!
Наши мысли на этот счет:
1. Если будет утеплитель, то стена не будет "дышать"!
2. С утеплителем большие проблемы с штукатуркой, чтобы она потом не отошла.
3. Проблема еще в том, что слой штукатурки очень тонкий 1,5 см над трубой.
99% что треснет в районе трубочек и отвалится, даже с сеткой!
4. Есть вероятность,что точка росы в стене приблизится к внутренней части!
Потери в сторону улицы там не очень большие! Что-то около 45Вт на м2.
Это без утеплителя. При выдаче около 224Вт в дом.
"Теплые стены"
забыл зарегистрироваться!
Короче, с утеплителем - ни есть ГУД!
"Теплые стены"
Самому такого еще не приходилось делать, просто руководствовался одной статьей, это от туда.
Кстати земляк, я с губкина
