Стучит стояк горячей воды
Всем привет!
Уже устал от постоянного позвякивания трубы с горячей водой, которая расположена в ванной. Каждую ночь это позвякивание — единственный шум в квартире. Ужасно бесит.
Дом кирпичный, 76-ого года постройки. Труба сама не имеет видимого хода (крепко сидит в обоих перекрытиях), однако если её немного пошатать — звякаят. А после шатания перестаёт на несколько минут.
Звякание похоже на то, что кто-то бьёт по трубе маленьким молоточком Период позвякивания — примерно каждые пять секунд. Пока засунул между стеной и трубой рулон туалетной бумаги, позвякивать стало реже, но всё равно эффект остался.
Подскажите, что может позвякивать? Как от этого спецэффекта избавиться?
В квартире в ближайшее время будет ремонт, поэтому сильно деструктивные методы решения тоже принимаются
Только искать...Возможно где-то в подвале....
Добавлено спустя 20 секунд:
Этаж какой ?
Этаж четвёртый.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Искать. А что искать? Как может выглядеть позвякивалка? Это что-то механическое? Или, быть может, это из-за перепадов температур в каком-то узле водоснабжения?
что-то механическое? |
из-за перепадов температур |
Ну, не обязательно. Могу ошибаться, но причиной может быть как какой-нибудь неисправный насос/нагнетатель/что-то-ещё, который стоит в подвале и постукивает, что не имеет к температуре отношения, так и непосредственно расширение сужение чего-нибудь где-нибудь.
Вот и интересно узнать, что может быть причиной, что бы знать что и где искать
неисправный насос/нагнетатель/что-то-ещё, |
примерно каждые пять секунд |
Ребята, я в этом не разбираюсь. Я не знаю какие механизмы стоят в подвале, какие на чердаке, что создаёт давление и т.д. Буду благодарен за более развёрнутые ответы.
Может ли стучать труба о какую-нибудь металлоконструкцию внутри перекрытия? Стояки как-то привариваются/крепятся к перекрытию?
Может достаточно будет расковырять перекрытие и засунуть деревяшку между трубой и чем-то?
Может ли стучать труба о какую-нибудь |
Стояки как-то привариваются |
расковырять перекрытие и засунуть деревяшку |
Все варианты решаются на месте и экстрасенсорикой к сожалению не решаемы (тавтология ёптеть ) .....
Понятно...
Слесарь, менявший недавно смеситель, ответил на этот вопрос довольно коротко и однозначно: «х** знает».
Видимо, стоит поискать другого
Maverik,
Сколько этажей всего , с других этажей
по стояку - тоже слышат ? С первого например -
тише - сильнее ? Только у всех узнайте ...
