Обвязка бойлера
Обвязка бойлера
Косвенник Galmet 200 литров, выходы все 32, вопрос если всю обвязку сделаю 25 полипропиленом, краны и насосы тоже 25, ни на что не повлеяет? просто много кранов и трубы 25.
Е ещё сварили гидрострелку подачу сделали и обратку сделали 25, а из котла выходы 32, если опять же сделать 25 полипропиленом сильно страшно? Спасибо!!!
Обвязка бойлера
С начала разложить по полкам цифры,а то действительно страшно.
Ду 32 - 1¼" - ппр 40
Ду 25 - 1" - ппр 32
Ду 20 - 3/4" - ппр 25
Ду 15 - 1/2" - ппр 20
Обвязка бойлера
у бойлера все 1", хочу поставить краны + ппр 3/4".
выход из котла 1", на гидрострелке 3/4"
Обвязка бойлера
Если на бойлер свой контур с насосом,можно и ппр 25,только медленнее будет нагреваться
по сравнению с дюймовой трубой.
По поводу 25-ки ппр от котла до стрелки,тут уж от общей мощности отопления,бойлера и что там
ещё есть.Разумный предел скажем 12 кВт.
Обвязка бойлера
Косвенник Galmet 200 литров, выходы все 32, вопрос если всю обвязку сделаю 25 полипропиленом, краны и насосы тоже 25!!! |
я боллеры объвязываю 20 м.п.
в боллере змеевик с большим сечением...(надеюсь понятно зачем?)
Обвязка бойлера
Мощность теплообменника тоже не слабая,наверно будет по боле 30-ти кВт.
Обвязка бойлера
котел proterm klom 50, почти 50 квт, дом 350 метров кв, три ветки радиаторов + 180 метров теплого пола + теплотраса на баню.
Обвязка бойлера
Съездил посмотрел стрелку с коллектором (отдавал чертежи на завод, мне варили по моим чертежам) все сделали правильно на стрелке от неё к котлу труба 1", значит сварщик ниче не попутал. Просто я на чертеже указал 25, 32, думал он мне сварил как под полипропилен. Вот только одно, там где я указал 32( контур радиаторов) получилось под 40 полипропилен. тяжело наверное так понять надо видеть.
Обвязка бойлера
... ещё сварили гидрострелку .... |
Обвязка бойлера
Главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не процесс!
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 19 секунд:
Буду очень благодарен, за совет. Нужно уложить теплый пол, 140 кв первый этаж, 50 кв второй этаж. В наличии есть 800 метров KAN сшитый полителен, но блин 14. Я так понимаю контур не должен превышать 50-60 м.п. 14-ым? планировалась гребёнка на 9-контуров одна и на первый и на второй этаж. Как бюджетний все сделать? может продать и купить ф18-20? или две гребенки? У меня просто комната одна 72 квм.
Обвязка бойлера
Маленькая программка http://www.santechniki.com/post219507.html#p219507
На той же странице выше видео.
Обвязка бойлера
лучше с 14 трубой вообще не работать , искать фитинги замучаетесь , на теплый пол 16 или 20 трубу только с кислородозапорным слоем , полно производителей , шведы используют еще и 17 трубу на теплый пол , но опять же фитинги (подключения к колектору или не дай бог ремкомплект ) только у поставщиков , речь веду оПитере , в Москве может и по другому танцуют )) а что касается обвязки бойлера , то пофиг какой трубой лишь бы расхода хватало , на частный дом 25 полипропилен достаточно
Обвязка бойлера
планируется двухтрубная обвязка радиаторов. помогиде решить маленькую проблемку, не подсчитывая гидравлику.
от коллектора три тройника с ПП, потом стояки и радиаторы.
стояки 32, магистрали 25, подключение 20. высота стояка от котельни до 2-ого этажа 8 метров, магистрали по10-12 метров.
какой насос поставить на коллектор? куда лучше подача или обратка? Ставить байпас, или клапан на коллекторе, все радиаторы с термоголовкой (или лучше на последний не ставить?)
самая первая ветка цокольный этаж.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
е еще объеденю стояк первого и второго этажа в один ниче страшного, а то места в стояке маловато.
