Менять весь смеситель или только часть?
Уважаемые, сантехники и просто форумчане, прошу помощи - подскажите, пожалуйста, в моем случае нужно менять смеситель в целом или можно только кран буксу (или что-то еще)? Винт из под накладки (наклейка "Hot") открутить не могу. Но поворачивая этот винт вправо вода открывается, влево-закрывается, ничего не прокручивается. Т.е. подозрение что кран буксы развалился. Заранее спасибо за помощь и советы! Все подробности в видео:
Молодец ... целую минуту смеялся
Если глазок не выворачивается - то типа ножом
подковырни белую глушку ... маховик , точнее винт
отвернулся - затяни , если шлицы не съело ...
Если винт открутить не удается,лучше поменять кранбуксу полностью,либо если есть дрель высверлите шлиц,потом остатки нужно выкрутить плоскогубцами.В любом случае вентиль нужно снять живым ,потому что точно такой же врятли найдете,кранбукса такого типа стоит 15 гривень,в сборе с вентилем 40
наверное и шлицы все стерты. проще кранбуксы заменить вместе с маховиками. и болты на них. а смеситель то похож на китайский. кран букса стоит рублей 70 и маховик пластмассовый рублей 40, и металический рублей 120.
+7924 323 1010
всем огромное спасибо за ответы! а как я могу заменить кран-буксы + маховики, если не удается открутить винт под накладкой? там вроде больше нечего крутить. помогите неучу ).
или надо просто силой выламывать маховик и менять все в сборе?
Слушай если уж так ... то уж вызови
- найми иль перечитай ... всё уж разжевали ...
спекулянт
ломать нельзя,неизвестно что отломаешь.если быстро и не жалко маховиков,то болгаркой.ручки покупай латунные в сборе с буксой и винты меняй на лат или нерж
