Фильтры тонкой очистки ГВС (пластиковая колба)
В последнее время часто возникают проблемы с этими (пластиковыми, кирпичного цвета) фильтрами. Когда колба явно треснула или прокладка гн...- это понятно, но вот когда через час-другой после вроде бы устранения тебе мозг начинают выносить...
Например:
Колба с течёт (микротрещины). Пока прохладная - вроде нормально, прошла через неё водица (расширение от нагрева) и потекла. А снял, осмотрел - ни хрена не видно. Не будешь же пол дня наблюдать одну квартиру )))
Или - течёт в районе заправленной втулки с резьбой (между резьбой и пластиком). Опять таки после нагрева.
Суть вопроса - может у кого есть какие секреты по обнаружению подобного гемора (на начальной стадии) при приходе на заявку?
Ну к примеру - мыло в колбу - чтобы пузырьки пошли
Можно подмотать фума и будет все ок ,только без фанатизма,достаточно пару витков
стараюсь выбирать колбы с металлической резьбой внутренней или наружней все зависит от условий монтажа
