Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
#1 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Добрый день ! Помогите определиться с разводкой труб. Кирпичная хрущевка, пятый этаж, напор на глаз отличный в любое время, в доме не разу не проводился капитальный ремонт, в квартире идет капитальный ремонт, разводка будет проводиться трубами PPRC ( единственное пока не ясно какого производителя покупать )
На фото старая разводка:
Первый вариант - новой разводки: 1. Шаровый кран2. Клапан с понижением давления ( редуктор ) - Honeywell D06F
3. Фильтр механический очистки воды - Honeywell F 76S
4. Счетчик - Minol
5. Магистральный картриджный фильтр - Гейзер тайфун 10 вв
6. Как вариант поставить второй счетчик и пустить на унитаз или
не ставить счетчик и пустить на унитаз или закупорить.
7. Раковина
8. Душ
9. Смеситель 10. Система очистки воды - обратный осмос11. Раковина
12. Стиральная машина
В этом варианте не понятно каким диаметром труб разводить - без ущерба перепадов на потребители ( если такое возможно ) ? На входе 1/2
Последовательность приборов - 2,3,4,5 верна ?
Второй вариант - новой разводки:
6. Коллектор, гребенка7. Заглушка
8. Коллектор, гребенка
На сколько я понимаю коллектор, гребенка не надежная вещь ( может потечь) и на сколько я понял перепады в потребителях будут.
Из каких вариантов будет правильный, а может есть еще варианты про которые я не знаю ? Помогите пожалуйста определиться.
#2 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
гребенку ставь на 3\4 если выберешь тот вариант. а сильно больших перепадов у тебя не будет. т.к приборов не так много.
+7924 323 1010
#3 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Плюнь на коллектор и разотри ... 25 кой до колонки ,
уход от неё 20кой и по пути на хол. точки 20кой .
Регулятор зачем - так ... обвешаться ?
#4 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Регулятор зачем - так ... обвешаться ? |
#5 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Не совсем |
#6 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
То есть с 1/2 перейти на 1 ?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Давление по приборам не знаю. Напор отличный в любое время
#7 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
на 1 |
на 25 - если ПП
#8 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Не пинай сильно То есть я не правильно понимаю...
Я вот от этого отталкивался
1\2 дюйма =15 мм
3\4 дюйма =20 мм
1 дюйм = 25 мм
Всё это принятые условные диаметры труб
Наружные размеры трубы по госту
1\2 = 21,3 мм
3\4 = 26,8 мм
1 дюйм = 33,5 мм То есть если 25 пп, то это 1 дюйм
#9 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Ладно пусть 1 ... про давление то дождусь ?
Спать хочу ...
#10 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Ладно пусть 1 ... про давление то дождусь ? Спать хочу ... |
#11 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Давление по приборам не знаю. |
Тож - не знаем ... эх ... всё сплю . Пока ...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Перед счётчиком косой фго поставь ... дале уж ( после счётчика )
магистральник ... а то будешь воду потом искать
#12 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Регулятор давления, для поддержания заданного давления и от скачков давления.. Я же еще пока ни чего не устанавливаю, я только читаю и определяюсь. А померить можно будет уже и перед установкой и выставить нужное давление. Или это не вариант ?
KIRIL
#13 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста зависит ли внутренний диаметр коллектора от количества выходов.
Нужно подключить:
2 смесителя
душ
газовую колонку
стиралку
фильтр
Счётчик DN15. Имеет ли смысл от счётчика вести трубу с внутренним диаметром 20 мм., и какого диаметра должен быть коллектор.
#14 Разводка водопроводных труб с г/к в квартире, нужен совет !
на 3\4 поставь
+7924 323 1010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
