Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Сообщения: 7 Зарегистрирован: 15.08.2013
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:18
Подскажите какого диаметра использовать полипропиленовые трубы на отопление (подачу и обратку), площадь примерно 20 кв.м., три чугунные батареи, плюс насос с байпасом (он ставится чтоб запитать старую систему тоже) Нужен совет если от котла поднятся 40 трубой, а всю разводку сделать 32 трубой и можно ли на обратку поставить 32 трубу, а не на 40.
milamax
Сообщения: 1760 Зарегистрирован: 26.11.2009
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:41
На три места хватит и 25 мм.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Maik972
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:43
Maik972 писал(а):
А если без насоса будет работать?
Сижу голову ломаю как сделать.
Последний раз редактировалось
milamax 15 авг 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
milamax
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:46
Не сталкивался. Жди других советов. Стыдно признаться, гравитационку за 17 лет ни разу не делал
Maik972
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:47
Maik972 писал(а):
сейчас скину фото моей мысли.
milamax
Сообщения: 5889 Зарегистрирован: 23.12.2010
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:48
Не совсем понятно,что за система отопления-двухтрубная,однотрубная,естественная,принудительная
циркуляция...
викинг
Сообщение
» 15 авг 2013, 22:54
двух трубная, принудительная + естественная ( на всякий случай)
milamax
Сообщение
» 15 авг 2013, 23:02
Ещё вопросик-один этаж?Котёл на одном уровне с радиаторами или в подвале/приямке?
викинг
Сообщение
» 15 авг 2013, 23:06
викинг писал(а):
один этаж, на одном уровне
milamax
Сообщение
» 15 авг 2013, 23:14
Я бы дал процентов 99,что нормальной циркуляции без насоса по трём чугунным радиаторам
не будет.На одноуровневых системах на ЕЦ водой в основном движет только остывание воды в
трубах,которые всегда стальные.Ради интереса поищите и сравните теплопроводность стальных
и полипропиленовых труб.
викинг
Сообщение
» 15 авг 2013, 23:17
викинг писал(а):
Насос стоять будет по любому, просто если сгорит или свет отключат, на тот случай.
Так какого диаметра прубу брать и марка PN20 или PN 25?
milamax
Сообщения: 1155 Зарегистрирован: 17.11.2012
Сообщение
» 16 авг 2013, 15:53
fikos
Сообщение
» 16 авг 2013, 20:13
Сегодня все купил, завтра буду паять. Если что буду спрашивать по ходу!!!
milamax
