Щель между ванной и стеной.
sst
#1 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 10:07
Доброго дня!
Просмотрел похожие темы данной ветки - ответа так и не нашёл.
Изначально у меня было сделано так: в щель между ванной и стеной (достигает 1-2 см в некоторых местах) вставлен уплотнитель, поверх него положен слой затирки, затем слой силикона. И сверху приклеен на тот же силикон пластиковый уголок.
Ничего не протекало, но через полгода-год уголок отваливается, силикон чернеет и т.д. Вообщем минимум раз в год надо менять уголки и силикон.
Купил керамические уголки из той же коллекции кафеля.
Вопрос как их лучше присобачить, чтоб не протекало и чтоб плесень по возможности не образовывалась?
Думаю посадить их на плитонит, заполнив им всю щель. И затереть швы. Но есть опасения что затирка может не пристать к глянцевому кафелю и ванне.
Вечером добавлю фото.
Буду благодарен любым советам. :?: :smile:
#2 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 10:13
используй 2-хкомпонентную затирку для плиточных швов на эпоксидной основе - гарантированно не протечет.
от плесени ничего не спасает, кроме просушки помещения после пользования ванной.
#3 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 10:45
я еще такие щели пропениваю,потом на хороший силикон
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#4 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 10:53
пена? она же воду впитывает.(((
помимо шва ванны надо межплиточные швы проверить, через них вода проникает в стену, плитка потом отслаивается.
#5 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 11:21
Рин писал(а):
это только чтобы убрать щель,чтобы уголку было к чему приклеиться а потом на силикон обильно
ну это как вариант,а так вообще конечно не то
sst
#6 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 авг 2013, 21:29
Рин писал(а):
Спасибо за совет. Попробую. Не слыхал про такую. Судя по всему ей надо заделывать все швы в районе душевой...
sst
#7 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 сен 2013, 10:19
С 2-ухкомпонентной затиркой не вариант - продаётся большими объёмами и стоит соответственно. Решил обойтись обычной затиркой. Для улучшения сцепления раствора и затирки решил удалить глянцевую поверхность с плитки под уголками с помощью наждачки, также думаю дрелью с насадкой попробовать. Вообщем работа в процессе.
#8 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 сен 2013, 13:33
sst писал(а):
дохлый номер, треснет тут обычная затирка.
sst
#9 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 12 сен 2013, 23:44
Что значит треснет? Будет обычный шов. Адгезия будет ещё лучше, т.к. весь глянец спилен по разметке. Фото выложу далее.
#10 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 13 сен 2013, 10:03
Рин писал(а):
слишком большая щель...
еще есть вариант:
- все вычистить, просушить и обеспылить
- силиконом забить щель ниже уровня ванны на 1,5см
- дать высохнуть этому слою силикона.
- пластиковый уголок для импортных ванн (у Jacuzzi есть такой) - он снизу с планочкой, которая вставляется на силикон в щель между ванной и стеной. Т.е. треугольный уголок у которого один один катет проблен вдоль прямого угла.
- еще слой силикона и вставляем уголок
- малярный скот для закрепления уголка
получается аккуратно и практически не видно силикона (нечему плесневеть)
sst
#11 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 13 сен 2013, 16:23
еще есть вариант:
ГидроМС писал(а):
Жаль фото нет, что за уголок.
Вот и всё! Провёл основную работу, осталась только косметика.
Плитку клал на Плитонит С. Судя по описанию он мог и прямо к плитке пристать. - DSCN1585.JPG
#12 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 13 сен 2013, 17:01
sst писал(а):
Есть одно "но"-не всем клиентам нравится керамический бордюр.как-то он совково выглядит...
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
У нас ещё используют автомобильный штатовский высокотемпературный герметик для прокладок. Эластичный,держит воду,не плесневеет,но расцветок маловато-чёрный,синиий,серый,и кремовый.
sst
#13 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 13 сен 2013, 18:22
Серёга писал(а):
Поскольку клиент я сам, соответственно мне всё нравится. А совковым выглядит белый керамический бордюр.
sst
#14 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 15 сен 2013, 21:07
Щель между уголками и ванной залил силиконом.
Теперь посмотрим где и через сколько будет вылезать плесень. Готов периодически менять силикон и даже перезатирать затирку.
#15 Щель между ванной и стеной.
Сообщение » 15 сен 2013, 22:15
Симпатично, только около двери как-будто не доделано, бордюр обрывается.
Вернуться в «Отделка»
