проблема с напором
#31
насчёт трубы я не подумал... Проверю... Хотя везде стоят фильтры. Разве только запаялся когда паял трубы. Дело точно не в колонке. Напором у нас никогда нельзя было похвастаться, не сказал бы что смеситель отрывает, но приличное. Если дело не в трубах, (в чём я уверен), и не в колонке (которую следовало бы поменять), поможет ли насос?
sergilio писал(а):
Нет конечна!
Хотя если ты им до 10 атмосфер накачаешь! :shock:
Sergilio
#32
Хочу поставить его перед колонкой. Почему не поможет? Когда напор плохой, люди же ставят...
#33
Sergilio писал(а):
Сначало нужно определиться почему напор плохой!
У меня знакомый на колонку себе поставил автоматику которая на расход воды реагирует, у него вода с напорнога бака 1 атмосферу давит и колонка не включалась.
Sergilio
#34
Я почти уверен, что давление падает в колонке. Но она чистая!!! Подозреваю, что именно из за подъёма в колонку и циркуляции в ней...
#35
Sergilio писал(а):
Если прото, вода зажигает газ в колонке в самом начале, 20 см трубы, и после редуктора она теряет давление,потом уже идёт на змеевик.
#36
Тогда просто перепаяйте подводку до колонки и после, и не мучайтесь.
#37
Sergilio писал(а):
Слушай,ты уж определись конкретнее....значит давление падает в колонке,но она чистая? :)
Сколько я их перевидал...проблема практически одна и та же!
#38
Решил написать в эту тему, поиском больше нечего подходящего не нашел.
Проблема в слабом, по сравнению с хол. водой, напоре гор. воды после колонки, как на кухне так и в ванной. Регулятор на колонке напор\температура регулирует только температуру, напор при кручении в крайние положения не меняется. Колонка junkers wr-13 на батарейках.
Трубы пвх. всему этому - только сделали )). Есть предположение - засор в трубе, т.к. малярки на удосужелись заткнуть трубы при выравнивании стен (трубы в штробах). При подключении стиралки вытащил насколько крупных камешков засохщего раствора из фильтра стиралки.
И еще - у кого есть опыт демонтажа водяного фильтра на входе в колонку junkers серии wr? он там на скобе вроди + прокладки.
#39
Этот насос включается от разницы давления.
Понятно что проблема в давлении на трассе которая не расчитана на такой расход.
При установке квартирного насоса может пропасть вода у соседей, или как вариант, правда ни разу не слышал, поставить общедомовой, или меняйте квартиру, желательно ниже этажом.
#40
Водонагреватель проточный Junkers miniMAXX WR 15G. Такая модель или Junkers miniMAXX WR 13P? Колонки эти капризные к различного рода засорам, обязательно поставь фильтр грубой очистки. И проблем не будет.
Nik37 А чему ты про насос :???:
Последний раз редактировалось миха 03 авг 2009, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
#41
2 Миха
Junkers miniMAXX WR 13 -2 B
Косой фильтр на входе воды в квартиру установлен.
Мне бы прочистить фильтр на входе в колонку, который установлен на платиковом водяном блоке с регулятором температура\расход. Кто знает как его снять. чтоб не сломать чего нить.
#42
Гость писал(а):
Давай фото, разберёмся!
#43
Да разобраться я и сам могу - инженер :)
Просто может там подводные камни, типа фишка в монтаже есть.[/img]
#44
Ничего ты там не сломаешь. Я так понял- это модель, где кнопкой для регулировки газа при запуске подкачиваешь. Там скоба и прокладки ты прав. Если инженер, то разберешься- это точно. Никаких ньюансов и устройство у нее самое простое из всей серии. Успехов.
А вот еще. Типа фишка в монтаже. Шланг на холодную воду родной 3\4 внутренняя на 1\2 наружняя. Я ообычно его снимаю и на саму колонку накручиваю угловой переход 3\4 внутренняя на 1\2 наружняя и ставлю обычный 1\2 шланг. Обрати внимание на длину- один шланг должен быть короче, второй длиннее, примерно на 10 см, тогда будет смотреться аккуратно. Если что то непонятно написал, спрашивай :-)
#45
2 миха
Цитата
Не совсем так, это там где пьезо розжиг от батарейки из органов управления кнопка включения (врубает питание на блок управления)
Ручка управления горелкой - мощность и ручка управления - поток\температура.
У меня подключена по хол воде на прямую к фитингу пвх через вентиль что был в комплекте с колонкой по гор воде напрямую в фитинг сразу все уходит в штробу - колонка висит в угловом кухонном шкафу :) .
Время будет прийдется слить колонку и снять фильтр на входе, если не поможет значит просто падение давления от сопротивления колонки.
Хотя колонка производительностью максимум 13лит.\мин. нада померять ведром сегодня, а то морочу голову и себе и вам :)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
