Как правильно сделать переход?
Поблема.
Нужно сделать канализацию как нарисовано на этой схеме, интересует меня только такой вопрос:
- можно ли ставить эксцентриковый переход сориентировав его максимально близко к полу (на рисунке это тип. 2)?
просто от этого зависит нужно мне поднимать ванну или нет ...
- не будет ли вода при сливе в унитазе часть уходить куда надо в слив, а часть идти по трубе в другую сторону? ну и соответственно булькать в ванной и т.д.?
не будет ли вода при сливе в унитазе часть уходить куда надо в слив, а часть идти по трубе в другую сторону? |
его максимально близко к полу |
только никаких прямых углов только плавные переходы 45 и др градусы
для этого ставте косой тройник на унитазе |
- а где не должно быть прямых углов?
Павельно понял.
а где не должно быть прямых углов |
у вас на фото стоят 2 90 градуса это не есть хорошо
или вы будете делать по прямой как на картинке?
ааа понял - фото это не моё, а так для примера похожее ...
у меня углов наверное не будет
а так если по фото то вместо двух углов по 90 - лучьше 2 по 45
Тройник косой - разнос по расстоянию ...
не везде подойдёт . Лучше 110 х 110 х 50
- Сантехник-ликвидатор
неа
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
я думаю отвод на 50 засрется при сливе с унитаза,уже лучше через бутылку
засрется при сливе |
а там ху его знает,можно и так
