ремонт канал. стояка в перекрытии (пластик) без демонтажа
Miss
Здравствуйте, дорогие специалисты! В нашем доме, как выяснилось, были установлены пластиковые трубы очень низкого качества. В них без какого-либо воздействия образуются поперечные трещины. Прилагаю фото - это кусок канализационного стояка, который был с огромным трудом извлечен между 2 и 3 этажом, для чего пришлось сломать короб.
Такая же история намечается между 3 и 4 этажом. См. фото. Я живу на 3 этаже, соседка наверху отказывается пускать в свою квартиру для проведения ремонта, так как ей тоже придется ломать короб. ЖЭК ответил, что у него нет никаких рычагов для воздействия на нее, если она не пустит добровольно, значит все. Я не могу ждать годами, судиться, писать письма и т.п. и жить с развороченными стенами в туалете. Хочу залить этот проблемный участок каким-то герметиком, пока нашла в интернете вариант "холодной сварки". Правда, чтобы охватить его весь, придется поддалбливать стену вокруг него - труба не только некачественная, она еще и установлена под наклоном - отверстия в потолке и полу не состыкованы совсем, из-за чего она вся состоит из множества кусков. .Я понимаю, что такой ремонт - мера временная. но, похоже, выхода у меня нет. Подскажите наиболее надежный вариант в данном случае. Большое спасибо всем!
дорогие специалисты! |
что у него нет никаких рычагов для воздействия |
мера временная. |
. Хочу залить |
густой краской ... и так несколько слоёв , желательно
делать в то время когда почти не пользуются ...
Но если пошла в трещины - дело труба ...
Можно резиновым бинтом Мартенса - но чтобы
очень плотной обтяжкой
