Как соединить два разных диаметра слива?
Добрый день. Имеется стандартный сифон и нестандартная раковина со своей горловиной (там пробка встроенная и т.п.).
Верхняя часть сифона, которая вставляется в слив раковины снизу соответственно- Уже. Вставляю, герметиком заделываю, прикручиваю. Все равно со временем течет.
Есть ли в природе какой переходник, чтобы слив раковины в него зашел внутрь и этот переходник потом тоже внутрь сифонной трубы? И как он называется?
Извините, в терминологии не силен.
в терминологии не силен. |
Сфотать трудно. Там рука еле пролазит. Все впритык к стене. И стойка раковины намертво приклеена.
Но я попробовал нарисовать.
На рис 1. То, что на сегодня есть. (Гайку я раскрученную нарисовал для понятности).
На рис 2. Синим цветом то, что мне нужно. Т.е. переходник. Чтоб слив шел из меньшей трубы в бОльшую.
Но я попробовал |
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
С слов не совсем понятно. |
А что, гайка не зажимает конусную прокладку по человечески так, чтоб не текло? Купите MC Alpine, либо сифон под донный клапан этого размера, либо просто этот кусочек с гайкой, которая накрутится на этот выпуск, куском трубочки и человеческой хорошей прокладкой.
3 ½ |
Это здоровые |
Разобрал опять все. Наляпал герметика от души во все соединения... Вроде пока не течет. Но уверенности нет...
