слабый напор воды в ванной
доброго времени суток господа сантехники
прошу помочь в решении проблемы:
1.В ванной из смесителя(grohe costa артикул 26792) плохо идёт вода, слабый напор.
2.в кухне вода идёт нормально, напор хороший.
3.подходит только холодная вода в квартиру, установлена колонка нева люкс 5514
4. от стояка отвод воды через гребенку на каждую точку свой отвод, труба металлопластик д 14 по моему
5.фильтр только грубой очистки после стояка , счётчик установлен
6.всей сантехнике 5 лет, колонке неделя
(поменял т.к потекло из блока смешивания)
7. в ванной снял смеситель , открыл воду из водяных розеток напор воды нормальный , до противоположной стены добивает х/в, горячая (от колонки) отвод напор гораздо меньше.
прошу помочь в решении проблемы , сам не сантехник , пршу извинить если неправильно применял сантехническую терминологию в своём обращении.
попробуй почистить аэратор на смесителе
Фильтра в накидных гайках эксцентриков, так же сетка в самом картридже.
если Вам не сложно прошу показать на схеме что это "фильтра в накидных гайках эксцентриков, так же сетка в самом картридже"
Кран-буксу пробовал открутить не получилось, очень сильно затянута , побоялся сломать прилагая усилие
Пардон, другой конструктив имел в виду.
да ещё забыл, кран на гребенке который должен перекрывать х/в в ванной не перекрывает её, в любом положении крана напор одинаков,
может быть кран закис. шар провернулся наполовину и застрял в одном положении. а ручка ходит свободно.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
и если уж без смесителя напор воды хороший из трубы, то значит смеситель разбирай сиди полностью. начиная от эксцентриков.
+7924 323 1010
всей сантехнике 5 лет |
до ремонта колонки тоже самое было, я тоже думал поначалу что колонка забилась, но замена её ничего не изменила
Вряд ли дело в смесителе.Проблема скорее всего в разводке мп к колонке и от неё к коллектору и далее к
смесителю.Вода на процентов 80-90 при наборе ванны и пользовании душем идёт через колоку,а тонкая труба и
фитинги мп это приличные тормоза для воды.
сколько будет стоить и за какое время возможно сделать :
переложить разводку воды , установить фильтр , заменить гребёнку
прошу порекомендовать мастера который сможет это сделать качетвенно и быстро (желательно за один день) не разрушив приэтом ванную, т.к склоняюсь к мысли что дело всё-таки в подводах воды и в тройнике от колонки ( один отвод идёт от колонки к кухонному крану второй в ванную)
